Zdravím,
už nevím co mám dělat. To že mi na volnoběh lehce brní sedačka - úplně minimálně, ale stejně to cítím, ikdyž většina lidí říka, že to vůbec necítí, jsem si teda zvyknul, ale trápí mě jiný problém. Při jízdě, ale i při stání na místě mi mezi 1500-1900 otáčkami rezonuje interier. Konkrétně spolujezdcovi dveře, něco v palubovce, zpětné zrcátko na čelním skle, lehce čelní sklo a tapericirung na stropu.
Všechny 3 silentbloky + držák silentbloku převodovky v kterém je taky silentblok mám vyměněné.
Setkal se někdo s nečím takovým?
Už jsem zkoušel vše možné, včetně podlepení dveří u spolujezdce pružným těsněním - to trošku pomohlo, ale stejně za jízdy drnčí a pokud je přichytnu tak přestanou. Samozřejmě mám v plánu někoho vzít na rampu aby mi vytáčel motor a já budu hledat, kde se co bude dotýkat a rezonovat, ale jen jestli je něco na co se přímo zaměřit.
Kryt výfuku drží v pohodě. Ten bych na jednom místě odpadlý. Oprava lehce pomohla, ale není to furt OK. Držáky výfuku taky vypadjí v pohodě. Jediné co mě napadá je špatný vlnovec výfuku. Když zahýbu motorem tak vydává takové skřípavé zvuky.
Rezonance interieru okolo 1500-1900 otáček
1.6 TDCI 80kw, 2008
- jenikHK
Re: Rezonance interieru okolo 1500-1900 otáček
Jake značky ulozeni motoru jsi zvolil? Mohou mit jinou tuhost, nežli originály.
Všechny jsou značky FEBI.
Každopádně když sáhnu na silentlobk v části u motoru tak vibruje, ovšem když sáhnu již v prostoru karoserie tak vibrace žádne nejsou cítit ani u jednoho silentbloku.
Takže silentbloky fungují minimálně na volnoběh, při kterém mi mírně jdou vibrace do dveří a do sedačky. Ovšem když jsem to zkoumal, tak jsem zjistil, že nejvíce vibrací jde do předního nárazníku, který se třepe a z toho to jde přes samotné blatníky do dveří. Takže odhaduji, že někde je špatně uchycen jeden z chladičů a tím se to přenáší. Takže to všechnoc rozeberu, podložím gumama a uvidím zda to pomůže
1.6 TDCI 80kw, 2008
- TomFocus
Kdyby jsi četl vlákno o silentech motoru a převodovky ušetřil by jsi čas, práci, peníze a písmena.
F
F
Tak děkuji za radu. Pročetl jsem a tak tedy to bude asi tím silentblokem u motoru. On totiž jediný byl měněný před 4mi lety a já se pořád řídil jen jestli je nahoře nafouknutý. Což je, ale tipuju, že již bude dosednutý dole jak je psáno ve zminěném příspěvku. Každopádně FEBI mi vydrželo téměř 4 roky.
Ostatní silentbloky byly vyměněny během posledního půl roku.
1.6 TDCI 80kw, 2008
- TomFocus
A rada zní....pokud měnit silenty tak všechny zároveň, jinak se námaha přenáší na slabý článek řetězu.
Ale jak mnoho zdejších namítne...nač měnit i ty co ,,ještě,, fungují
(Rada)
...chytrý si poradí sám a hloupemu to stejně nepomůže...
(Rada)
