Vnitrni osvetleni
Domino830
Vnitřni osvetleni
Příspěvek od Domino830 » 07.12.2014 10:20
Zdravim jsem tu pomerne novy pokud tu je jiz vlakno ohledne tohoto tak se omlouvam za nove . Mam problem menil jsem sufitku v lampicce osvetleni. Bohuzel mi zapadla pod oblozeni tak jsem vyndal celou lampicku sufitku vyndal nasadil zpatky a od ty doby nesviti zadny vnitrni svetlo (zadni v kufru, a u nohou) do doby nez jsem vyndal lampicku svitilo vse bez problemu. Mam focuse kombi 2007 s cervenym podsvicenym. Pojistku jsem menil byla to 10 v 104. A nic stale nesviti
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
Re: Vnitřni osvetleni
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2014 10:24
odpoj lampicku (a nech ji odpojenou) a znovu vymen pojistku F104 ... pravdopodobne jsi spatne zapojil lampicku a pojistka opet praskla
Domino830
Příspěvek od Domino830 » 07.12.2014 10:36
Dekuji to me netrklo lampicku jsem uplne neodpojoval jsen jsem ji nechal zavesenou zitra na to mrknu :dih: a dam vedet
Domino830
Příspěvek od Domino830 » 12.12.2014 11:35
Tak hotovo špatný konektor :D
Romanio
Vnitrni osvetleni
Příspěvek od Romanio » 24.12.2018 15:52
Zdravím.Mam Focus 2 2005.Chci poprosit na co se zaměřit když mi vnitřní osvětleni někdy při otevření dveří funguje někdy ne. Někdy otevřu dveře a nic až je zavřu tak se rozne vnitřní osvětlení. Zaměřil bych se na spínač ve dveřích ale ono mi to udělá i při vypnuti motoru a vytaženi klice. Někdy se rozne někdy ne.Dekuji
Re: Vnitrni osvetleni
Příspěvek od ZaQik » 25.12.2018 18:11
zkusit jinou lampicku ... a pokud jsou v aute dve (nad ridicem a nad zadnimi sedadly), tak zkusit nejdriv jedno a pak druhe odpojit
Romanio
Příspěvek od Romanio » 26.12.2018 18:37
No zadní lampička mi svítí jen když otevřu kufr.Tak nevim jestli i zadní má svítit když se otevřou i dveře.
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2018 07:36
cti poradne "nad ridicem a nad zadnimi sedadly" - o kufru ani slovo :roll:
vyndej predni lampicku a dej misto ni tu z kufru (tam nedavej nic) - porad se to chova stejne?
Romanio
Příspěvek od Romanio » 27.12.2018 21:05
Omlouvám se.Zítra to předělám.
Romanio
Příspěvek od Romanio » 28.12.2018 15:58
Tak jsem provedl demontáž předního osvětlení interiéru a zjistil jsem že ta hlavní žárovka na jedné straně měla a neměla kontakt.Jeden plech byl dost ohly.Tak jsem ho ohl zpět a teď to pěkně drží.Zadní jsem ani nesundaval protože přední má na víc snimace asi zvuku.Zatím to vypada dobře.Moc vám děkuji jinak bych do toho ani nekoukl.
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2018 20:36
tak to byla ta lepsi varianta ... ted uz to bude v poradku
Michal MCZ
Interierove svetlo
Příspěvek od Michal MCZ » 11.11.2019 19:13
Ahoj všem.
Jsem tu staronovy, vratil jsem se k fordu tak zacinam opet resit problemy :D
Koupil jsem c max 1.6 tdci rok 12/2004 a nejde mi zadne vnitrni osvetleni. Predek ,zadek , kufr proste nic.
Tady jsem neco vycetl ale bez vysledku.
Zatim jsem koukal na pojistku u spolujezdce ( f80 ) ma tam byt 10A, je tam sice 20A ale dobra. Pro jistotu jsem ji vymenil a nic.
S cim bych mel zacit tedka? Nejaky napad?
Díky
Michal MCZ
Re: Interierove svetlo
Příspěvek od Michal MCZ » 19.11.2019 08:21
Jen doplním info.
Na diagnostice to nepíše žádnou závadu. Jen vyhřívání zadní ho okna, to nejde ale pojistka je taky OK.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.11.2019 10:23
Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
:arrow: Roman_Ko211
Michal MCZ
Příspěvek od Michal MCZ » 19.11.2019 14:29
ScorpionSX píše:Kabeláž si kontroloval? Na poistkovke je to taký malý štvorcový konektor (C98 označenie), ide z neho kabeláž pre vnútorné osvetlenie. Premeraj si či ti ide 12V do konektorov na tie žiarovky v osvetlení.
No zrejme stim budu muset zacit nebo nekomu reknu a nebo to nekde odvezu.
Je tam pristup jak do ....
Sloučeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: tomsa a 0 hostů
