usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Jemar
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 12:33
Princip je podobný. Načíst konfiguraci na té kartě FL zatrhnout reálnou teplotu a zapsat . Vždy raději vyplñuji i VIN.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 12:55
cez ten program mi to neotvorí, stroskotá to na tom, že Open port je prázdna kolonka :nixw:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 21.10.2018 11:18
čauko, je možné nastaviť menu na budikoch aby išlo spustiť aj za jazdy, nie iba keď auto stojí?
Adow
Příspěvek od Adow » 21.10.2018 16:09
Jde přes ELMconfig.. HEC, druhá strana.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 21.10.2018 19:54
takže ak chcem mať aktívne menu za jazdy, nesmie byť zaškrtnuté ani jedno políčko?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.10.2018 20:25
Mám zatržené jen první tři položky.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 21.10.2018 21:57
a do menu v pp sa dostaneš aj za jazdy? :shocked:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 22.10.2018 06:45
Takto by to mělo být nastaveno z výroby. Do menu se za jízdy dostanu, ale některé položky nejsou během jízdy dostupné. Co vím z hlavy, tak určitě není přístupná položka řízení, během jízdy není možné měnit charakteristiku elektrohydraulického posilovače. Pokud chceš, zjistím konkrétně co je a co není při tomto nastavení za jízdy přístupné. Fakt to z hlavy nevím, nikdy jsem zatím nepotřeboval za jízdy něco nastavovat.
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2018 08:32
MajklHe píše:takže ak chcem mať aktívne menu za jazdy, nesmie byť zaškrtnuté ani jedno políčko?
naopak - musis mit vse zaskrtle
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 31.10.2018 21:38
čauko, zaškrtnutím vybraných položiek, červenou farbou, dosiahnem čo v aute?
ten Seabelt si nevšímajte :D
pri rychlosti nad 120 mi to pipne?
niečo pri cuvaní... ale čo :nixw:
bude mi ukazovať kedy mam preradiť?
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2018 03:10
ano
pipa jak nakladak pri zarazene zpatecce ... ale pipa v kabine :roll:
rozumne jen u econecticu
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.12.2018 14:09
Opýtam sa asi blbú otázku, ale ešte som toto v elmconfigu nerobil...
Ak mám "čipnutý" motor...dokážem si tento upravený SW vytiahnuť z RJ, uložiť do PC, nahrať originál soft a prípadne následne nahrať upravený SW naspäť?
Predpokladám, že asi niekde v PCM menu...stačí mi k tomuto úkonu elmconfig?
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2018 14:54
ano, jde to - pokud to vyrobce cipu nezabezpecil "necitelnym" znakem mimo specifikaci, kdy Ti vycitani spadne do chyby
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.12.2018 08:46
Ok, čiže pri najhoršom to len spadne pri čítaní a budem odkázaný len na "výrobcu" chipu keby som chcel dať upravený SW nazad.
Keď chcem nahrať originál SW, tak mi stačí aj odtialto - http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm stiahnuť posledný FW pre môj motor/RJ? Lebo ma trochu odrádza malá velkosť súboru...
foker
Příspěvek od foker » 30.12.2018 23:56
Ahoj.
Je mozne nastavit zamykanie 5.dveri aby sa po odomknuti 3.tlacidlom na DO a naslednom zatvoreni dvere zamkli okamzite?
Dufam ze ma niekto pochopil :)
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Zpět na „Diagnostika a SW“
