usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Jemar
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Princip je podobný. Načíst konfiguraci na té kartě FL zatrhnout reálnou teplotu a zapsat . Vždy raději vyplñuji i VIN.
- MajklHe
cez ten program mi to neotvorí, stroskotá to na tom, že Open port je prázdna kolonka
- MajklHe
čauko, je možné nastaviť menu na budikoch aby išlo spustiť aj za jazdy, nie iba keď auto stojí?
Jde přes ELMconfig.. HEC, druhá strana.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- MajklHe
takže ak chcem mať aktívne menu za jazdy, nesmie byť zaškrtnuté ani jedno políčko?
- Jemar
Mám zatržené jen první tři položky.
- MajklHe
a do menu v pp sa dostaneš aj za jazdy?
- Jemar
Takto by to mělo být nastaveno z výroby. Do menu se za jízdy dostanu, ale některé položky nejsou během jízdy dostupné. Co vím z hlavy, tak určitě není přístupná položka řízení, během jízdy není možné měnit charakteristiku elektrohydraulického posilovače. Pokud chceš, zjistím konkrétně co je a co není při tomto nastavení za jízdy přístupné. Fakt to z hlavy nevím, nikdy jsem zatím nepotřeboval za jízdy něco nastavovat.
naopak - musis mit vse zaskrtleMajklHe píše:takže ak chcem mať aktívne menu za jazdy, nesmie byť zaškrtnuté ani jedno políčko?
- MajklHe
čauko, zaškrtnutím vybraných položiek, červenou farbou, dosiahnem čo v aute?
ten Seabelt si nevšímajte
pri rychlosti nad 120 mi to pipne?
niečo pri cuvaní... ale čo
bude mi ukazovať kedy mam preradiť?
ano
pipa jak nakladak pri zarazene zpatecce ... ale pipa v kabine
rozumne jen u econecticu
ano
- ScorpionSX
Opýtam sa asi blbú otázku, ale ešte som toto v elmconfigu nerobil...
Ak mám "čipnutý" motor...dokážem si tento upravený SW vytiahnuť z RJ, uložiť do PC, nahrať originál soft a prípadne následne nahrať upravený SW naspäť?
Predpokladám, že asi niekde v PCM menu...stačí mi k tomuto úkonu elmconfig?
ano, jde to - pokud to vyrobce cipu nezabezpecil "necitelnym" znakem mimo specifikaci, kdy Ti vycitani spadne do chyby
- ScorpionSX
Ok, čiže pri najhoršom to len spadne pri čítaní a budem odkázaný len na "výrobcu" chipu keby som chcel dať upravený SW nazad.
Keď chcem nahrať originál SW, tak mi stačí aj odtialto - http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm stiahnuť posledný FW pre môj motor/RJ? Lebo ma trochu odrádza malá velkosť súboru...
- foker
Ahoj.
Je mozne nastavit zamykanie 5.dveri aby sa po odomknuti 3.tlacidlom na DO a naslednom zatvoreni dvere zamkli okamzite?
Dufam ze ma niekto pochopil
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
