Při řazení neklesají otáčky
petulak
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od petulak » 26.08.2018 08:57
pod tou bílou záslepkou, je šroubek. :D
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 26.08.2018 12:25
Pri tehle "vyvojovych" pokusech musite brat v potaz take to, ze ECU si volnobeh ADAPTUJE.
O to je tento vyvoj vyrazne komplikovanejsi.
Po jakekoliv zmene na klapce, nebo ventilu je potreba provest reset / odpojeni baterky !
ECU se vlastne doucuje chovani volnobeh.ventilu a podle toho si upravuje adapt.hodnoty v pameti.
Takze se nedivte, ze se to po prvnim startu bude chovat nejak, ale postupne s casem se to muze (a na 99.9% bude) menit.
Jinak fandim a drzim palce. :palec_nahoru:
Tomin
petulak
Příspěvek od petulak » 26.08.2018 14:51
toto + seřízení voln. ventilu + hadice do sání jen reg.tlaku + podtl. brzd.
a mám už 6 let toto:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aamoto
Příspěvek od aamoto » 26.08.2018 20:05
Dneska sem se v tom zase povrtal. Šroub na volnoběžným ventilu sem našel, ale měl sem na tom jakejsi černej sajrajt, takže to vypadalo jako jeden kus plastu, jenom nechápu, koho napadlo tam dát plastovej šroub. Adaptace nejsou problém ty si vymažu diagnostikou. Pokoušel sem se povolit doraz klapky, ale pod 18% na volnoběh sem se nedostal (abych se dostal na 13, budu muset vytočit šroub skoro úplně) přesto, že mám klapku pálenou laserem rozměrově přesně podle originálu tak klapka naráží do stěn, takže budu muset zkusit opatrně ubrousit a to zabere čas a ten teď nemám. No uvidím, jak se to bude chovat při jízdě a pak budu případně pokračovat.
Zatím díky za rady.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 26.08.2018 20:12
Ta klapka není stopro kulatá,taky jsem dobrušoval.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 26.08.2018 20:18
Pokud ten doraz nestačí,dá se ještě trochu posunout potenciometr na klapce propilováním dírek.
aamoto
Příspěvek od aamoto » 26.08.2018 20:30
fulda007 píše:Ta klapka není stopro kulatá,taky jsem dobrušoval.
Kulatá není, je to o pár desetin ovál, ale je to právě pálený přesně podle originálu.
Příspěvek od stano. » 26.08.2018 22:18
aamoto píše:Kulatá není, je to o pár desetin ovál, ale je to právě pálený přesně podle originálu.
Original nie je plochy. Hlavne ked beries vonkajsie rozmery, tak v jednej polovici je to v tej lomenej casti vacsie.
petulak
Příspěvek od petulak » 27.08.2018 07:53
já měl kdysi takovou, a " kulatá " je. :mrgreen: :mrgreen:
