Tempomat
masterT
Re: Tempomat
Příspěvek od masterT » 07.07.2018 13:53
setkal se někdo s chybou viz screen? Včera jsem oživoval tempomat na C-max a po aktivaci v GEM a HEC dam take PCM, přečtu udaje, zaskrtnu "Integrated Speed Control" a při zapsani toto.
Diky.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 07.07.2018 14:04
Podle VIN je v autě motor 2.0 Duratorq TDCi a v políčku type PCM máš SIM 28/29 (1.4 a 1.6), takže benzín. To asi nepůjde dohromady.
Adow
Tempomat
Příspěvek od Adow » 07.07.2018 17:05
:D
jandooo
dodatocna montaz tempomatu focus c max
Příspěvek od jandooo » 10.07.2018 22:24
Zdravim .
Zohnal som si tempomat z aliho do 20€ (gombiky na volant kabel sroby)
Rad by som si ho namontoval sam, aby som cosi usetril pri aktivacii u autoelektrikara.
Stale neviem, kam napojit ten tempomat vo volante. on ma 2 kable červený cierny. Je tam vo volante konektor na 5 pinov z lavadoprava 1-2-3-4-5 volne su 1,2,3
??? :shocked:
Rozobrat erbeg ,,to je inac alchýmia. Rada : netreba povolovat za volantom nic, su tam otvori tam narvat srobovat a vyhodit pero obvodove z pod hacikov tak, ze zapacit za rucku srobovaku od osy volantu prec.
Dalej jestvuje test ovladacich prvkov , zatlacite a drzite ohrev zadneho okna a zapnete zapalovanie, hocico prepnete na aute zablikaju vystrazne smerovky, teoreticky by to malo potvrdit aj stisk neaktivneho spravne zapojeneho tempomatu. Na spojku ,brzdu to u mna nereagovalo, ani na svetla.
Sikovny Auto ELEKTRIKAR v okrese Levice,, je Laci Kery z Volkoviec
obrazky mojho kablovania vo volante:
https://www.dropbox.com/s/bbpmsiwcqydv7oi/1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2tqvjutpzp98o3/2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1w3clc9wqgo98l/3.JPG?dl=0
Naposledy upravil(a) jandooo dne 11.07.2018 22:49, celkem upraveno 2 x.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2018 06:42
pouzijes pozice 2 a 3
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 11.07.2018 12:23
Otazka OT,ale zaujala ma 3.fotka.Preco tam ma 2 konektory na airbagu? Ja tam mam tusim len 1
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2018 13:02
stary Cmax ma dva
jandooo
Re: Tempomat
Příspěvek od jandooo » 11.07.2018 22:47
ZaQik píše:pouzijes pozice 2 a 3
Dakujem za radu,, posledna otazocka , kam červeny na 2 čí 3 ? :nazdravi:
videl som jedno uzitocne videjko, ale je to maznute nenormalne... pofrejmoch som to kukal, gamu pridal,, stale prd zistil :-)
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2018 22:57
je to jedno, tlacitka jsou odporovy delic
jandooo
Re: Tempomat
Příspěvek od jandooo » 11.07.2018 23:42
ZaQik ,, DAKUJEM vycerpavajuca odpoved,,
dokonca som aj vylovil jeden ostry frejm z toho videa
1 prazdny
2 cierny
3 Červeny
4 povodny
5 povodny
, ale ako vravis, odporovy delič, dik este raz,, teraz uz len dufat , ze to bude za 50€ aktivacia :cooler:
https://www.dropbox.com/s/zafovt1v4r57f ... 8.JPG?dl=0
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 12.07.2018 12:30
50€??????
Odoslané z H60-L04
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 11:39
Jaké piny do konektoru ve volantu jsou potřeba pro připojení neoriginálních tlačítek tempomatu? Možná bude foto lepší než popis.
Nic jsem na fóru nenašel.
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 11:51
niečo také...
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 15.07.2018 11:57
To je fofr. Díky :palec_nahoru:
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 12:01
nejaké veci mám skladom :totlsmile:
