pípák uzamčení
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 18:29
Jemar
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od Jemar » 08.07.2018 18:46
Ty vnitřní piny mají nějaké pořadí nebo jak jsi došel ke svému výsledku?
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 18:48
cisluje se v rade za sebou, kazdy radek zvlast ... mam s tim v FF2 cca 8 letou zkusenost :wink:
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 18:50
ale abys nerekl, ze si honim triko:
Jemar
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od Jemar » 08.07.2018 19:04
Ale vůbec ne, jen mě to zajímalo, abych to věděl pro příště. V těch schematech Focus po FL tam C100 není, tvůj obrázek je zřejmě odjinud, že by Focus-Cmax před FL? (2004) :wink:
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 19:04
eTIS
MajklHe
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od MajklHe » 09.07.2018 13:21
takže keď dobre chápem, na pin 11 a pin 25 zapojím sirenu alebo klakson, -a+ je jedno na ktorý pin a auto po zamknutí a odomknutí vydá zvuk?
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2018 15:25
nemuzes to pripojit naprimo na stavajici zarizeni v aute, protoze uz tam mas zapojene neco jineho - muzes si ale pridat vlastni zdroj zvukoveho signalu nebo pres relatka pripojit stavajici
MajklHe
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od MajklHe » 09.07.2018 19:27
aha, tak potom čo je na tých pinoch? 11 a 25?
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2018 04:56
mezi temito piny je napetovy impuls pro odemceni/zamceni zamku ve dverich ridice, resp. zamku vicka nadrze
droly
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od droly » 21.07.2018 14:34
takže mezi pin 11 a 25 to také nejde pořad to pipa aniž bych zamykal.
vypada to ze nejlepsi bude vedet ktery kabel zamyka primo predni dvere a druhy kabel dat na kostru jinak uz to nevidim.
Mandavák
zamykání dveří u kufru za jízdy
Příspěvek od Mandavák » 07.11.2018 17:26
Ahoj, jde nějak nastavit, jak zamknout dveře u kufru za jízdy, nemám na mysli zamknutím tlačítkem u kliky, protože to se uzavře celé auto, chtěl bych to aby se uzamkl, protože v Brně na červené, mě tam vlítl kluk, otevřel kufr a sebral igelitku, sice si moc nepomohl, byly tam staré tenisky a asi 2 kg brambor, ale byl bych rád, kdyby se to už nemohlo opakovat.
Děkuji za rady Josef
Focus II , 1.6 16V slonová kost,kombi, vyroben 10/2007
Ondrej1
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od Ondrej1 » 07.11.2018 19:04
Neměl jsi zataženou ručku?
Mě teda při běžícím motoru (třeba po zastavení na červené) otevřít nejde. Jde pouze po zatažení ruční brzdy.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
memento
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od memento » 08.11.2018 16:30
Co je zle na tom ze sa zamknu vsetky dvere?
Vymyslis ako zamykat len kufor a potom ti vezmu bundu s penazenkou, dokladmi, kartami, klucmi zo zadneho sedadla.
Naposledy upravil(a) memento dne 09.11.2018 14:01, celkem upraveno 1 x.
Re: pípák uzamčení
Příspěvek od miki21 » 08.11.2018 18:18
asi tak :palec_nahoru:
