Termostat
Nepér
Re: Termostat
Příspěvek od Nepér » 10.02.2014 13:24
Wahler je OEM, alespoň tedy pro mojí 1.6. Od dražšího termostatu s logem FoMoCo se liší, kromě ceny, pouze smazaným logem, ostatní nápisy i značky jsou stejné - je to z jedné linky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
gorlo
Re: Termostat
Příspěvek od gorlo » 26.10.2014 17:54
Zdravím,zítra si chci vyměnit termostat na autě 2.0i Smax. Jak se dostat k termostatu, viděl jsem na videu,že tam lezl po té,co sundal řemen z alternátoru a vyhl alternátor. O pár stránek někdo psal,že sundal sání. Co bude lepší?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
benobiker
Re: Termostat
Příspěvek od benobiker » 02.12.2014 07:47
Zdravím,
já termostat měnil nedávno, celkem dost ojeb:-) Víckrát by se mi do toho nechtělo... Nevím, jak je to na Smaxu, ale na mojem Mondeu to šlo zmáknout akorát se sundanou mřížkou a pravým světlem. Největší problém je sundání hadic, pač tam fakt není místo, ale zase sundavat sání se mi kvůli tomu fakt nechtělo. Též nevím, jak je to s Smaxem, ale termostaty se na dvoulitr Duratec u Mondea dávali dva druhy, s El. vyhříváním a bez. Já mám auto z r.v. 2005, 12. měsíc a už tam byl ten bez vyhřívání... Tuším, že ten se tam dával od nějakého 2. měsíce 2005. Já jsem si samozřejmě objednal ten s vyhříváním, pač jsem si to dopředu nezjistil, takže když jsem to vymontoval, docela jsem čuměl..:-) Takže auto bylo pár dní rozebrané, než jsem objednal ten bez vyhřívání, kterej je o dost levnější..:-)
Před demontáží bylo třeba akorát vypustit chladící směs, výpustní šroub je u Mondea na chladiči vpravo vzadu, při pohledu ve směru jízdy - když ležíte pod autem ;-)
Přikládám foto, snad to někomu pomůže.. ;-)
Z jiného úhlu ;-)
Z jiného úhlu ;-)
Vlevo je vymontovaný originální termostat a napravo objednaný nový, s el. vyhříváním...:-)
Pohled na odpojené hadice z termostatu
A ještě detailnější :-)
Detailní pohled na díru po termostatu :-)
Sundané pravé světlo a mřížka před chladičem.
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 26.06.2018 19:24
Čau tak sem si koupil ten malej olejovej termostat a doma sem zkusil jak těsní a normálně ho profouknu pusou. Neměl by při pokojový teplotě uplně těsnit takhle když ho tam namontuju tak bude propouštět jestli bych ho neměl reklamovat.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
djdekl
Re: Termostat
Příspěvek od djdekl » 26.06.2018 20:16
Uvar ho, on si sedne...
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 27.06.2018 20:35
Tak sem ho uvařil a nic. Termostat sem tedy rozdělal že bude bordel na dosedací ploše a byl sem celkem překvapen že asi propouštět má viz foto a drážka, nechápu, při tom se ten termostat stále mění že propouští. Teď mě napadla myšlenka že tu drážku zalepím co Vy na to.
https://mlparts.cz/termostat-chladivo-esen-skv-20skv006
a odkaz na termostat je to druhovýroba za cca krásných 480kč i s poštou
(mimochodem na aliexpresu 8,50 usd i s poštou šmejdi)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.06.2018 21:07
To si mel rict ze nemas origos...
Tyhle cinsky sedivy jsou za A smejdy, za B mozna pro Transit - otevira asi pri 70st.
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 28.06.2018 18:46
Čína? SKV GERMANY Deutsche Technologie Deutsche Qualitatskontrolle ISO 9001 (sranda já vím papír snese vše)
NA faktuře: "FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 114 Kw ESEN SKV 20SKV006 termostat chlazení ( FORD 1128018)". Tak snad to do Tranzita nebude. Zkusil sem to objednat tak uvidíme teď sem se v zimě nedostal přes 50°C na vodě. Nicméně 5.7 měním tak ten starej taky rozdělám a uvidíme jestli má drážku nebo ne pak napíšu
djdekl
Re: Termostat
Příspěvek od djdekl » 28.06.2018 20:17
Mrkni zda na tom sedivym neni konstrukcni cislo treba 6C1Q-6L635-AA
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 29.06.2018 19:07
6C1Q-6L635-Ab
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.06.2018 19:45
Takze je to pro Transit 2.2 06-10
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 29.06.2018 20:11
takže do Mondea nee i když tedy pasuje a na první pohled je stejnej jak origo?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.06.2018 21:11
Pro Mondeo je cerny a otevira pri cca 90st
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 30.06.2018 11:35
Aha to sem netušil holt nová zkušenost tak si v pondělí udělám výlet do Ford Rozkoš Jihlava (krásnej název) a vemu originál. A ještě tahle fotka pěkně popsáno.
Lázňator
Re: Termostat
Příspěvek od Lázňator » 15.07.2018 09:51
Takže abych to nějak ukončil. Originál malý termostat nejde profouknout dokonce má na dosedací ploše gumový těsnění aby co nejlíp těsnil!
Zpět na „Motor - Mondeo“
