Tempomat
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 13.06.2018 14:41
No jako nápad dobrý, ale asi bych zvolil jiná tlačítka (decentnější). Nikde jsem ale nenarazil (možná jsem to přehlédl) jak to funguje a jak je to zapojené bez dvou tlačítek (on/off). Naopak fajn nápad je s tím podsvícením. :palec_nahoru:
"Vypadá to hrozně" patřilo těmto tlačítkům.
New-Car-Speed-Control-Switch-Cruise-Control-System-Kit-for-Ford-Focus-st-2-2005-2007.jpg_640x640.jpg
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 13.06.2018 15:20
Ved aj ja som si to predstavoval decentnejsie,tieto tlacitka som dal len kvoli tomu ze boli podsvietene.Podsvietene byvaju strasne velke hovada(myslim tlacitka ktore maju integrovane LED)
On/Off mam tak,ze Off som vynechal a On mam cez casove relatko na zapalovanie.Takze ked zapnem zapalovanie,uz sa mi zapne tempomat.Aktivacia potom uz len cez +-Res.Vypinam cez Res alebo pedalmi
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Milandris
Re: Tempomat
Příspěvek od Milandris » 23.06.2018 13:16
ahoj :) Narazil jsem na toto..možná lepší jak něco made in home nebo ty jak se dodělávají do tříramenného volantu. Má s tím někdo zkušenost?
Nikdy jsem tempomat v autě neměl, takže nevím jak přesně to funguje..mohl by mi to někdo popsat? Princip chápu ale konkrétně mě zajímá ja to je, když budu mít třeba nastavenou rychlost na 120 a sešlápnu plyn nebo brzdu..co se pak stane? Vypne se tempomat nebo bude chtít furt udržovat tu nastavenou rychlost?
https://www.aliexpress.com/item/Steerin ... autifyAB=0
FF2 2010, Trend, 1.6 74kw, Blue blazer
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2018 13:22
plynem zrychlis, brzdou tempomat vypnes
Milandris
Re: Tempomat
Příspěvek od Milandris » 23.06.2018 13:26
ZaQik : Děkuju ti :palec_nahoru: Náhodou mi asi nepovíš nic k tomu tempomatu v odkazu ? Jako jestli je nutné ještě něco dodělávat kromě nastavení GEMu.Kam se co zapojuje atd.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2018 13:44
uz jsem ho montoval, funguje a zapojeni je snadne
Milandris
Re: Tempomat
Příspěvek od Milandris » 23.06.2018 13:54
ZaQik : Děkuju :)
V tom případě sháním někoho z okolí Kladna kdo by mi to udělal a popřípadě i povolil v GEMu :)
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 23.06.2018 15:48
Milandris: mam ten sam v ovladaci radia, jen jsem to napojil primo na draty ve svazku, nemusi tak jit dolu airbag. Pokud ho preci jenom das dolu, tak natahni rovnou i draty z konektoru pod tu stribrnou zaslepku na volantu, protoze za chvilku zjistis, ze je to nahore lepe ovladatelne, jak sahat pod volant. :mrgreen:
Milandris
Re: Tempomat
Příspěvek od Milandris » 23.06.2018 16:11
eeee to se musí sundavat bag? Tak na to si sám fakt netroufnu :bebng: Jakže je ta druhá možnost? To uvidim nějaký svazek pod tim ovladačem nebo kde ho najdu a co tam na co napojim? Nemáš foto nebo odkaz na něco k tomu?
Jinak já nepočítám s tím, že budu tempomat užívat denně..takže mě asi nebude štvát, že je umístěn takhle neprakticky :) Pro mě osobně to vyvažuje fakt, že nemusim řezat do volantu :roll: a čtyřramenný volant ani nějak nechci :)
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 23.06.2018 17:17
oscaar
Re: Tempomat
Příspěvek od oscaar » 26.06.2018 00:36
Ahoj, mám dotaz k tempomatu . Jestli jde tímto spůsobem (montáž tlačítek+diagnostika) sprovoznit tempomat u Fordu Transit Connect 1.8 TdCi 110 kw r.v. 2010 :?: pedál plynu je elektronický a pedál brzda i spojka mají spínač.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2018 07:12
jeste tam musi byt nataceny draty a spravna verze GEMu, ale s tim Ti tu asi moc neporadime :nixw:
oscaar
Re: Tempomat
Příspěvek od oscaar » 26.06.2018 21:29
natažené dráty od sloupku volantu do GEMu nebo od pedálů :?:
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2018 22:34
od krouzku pod volantem
oscaar
Re: Tempomat
Příspěvek od oscaar » 26.06.2018 22:48
Aha, no i tak první se podívám co tam mám za GEM modul, případně jaká je tam příprava z výroby..
