Vymena volantu
Ondro317
Vymena volantu
Ahojte, myslite ze by bola mozna vymena volantu z FL focusu do predFL? ci by to bolo nejako spolu kompatibilne
Re: Vymena volantu
udajne to funguje: http://www.focusst.org/forum/focus-st-a ... post851685
- Banny
Re: Vymena volantu
Ano vymena je plug and play co som sa pytal znameho zo zahranicneho fora. Ale potrebujes vymenit aj tu cast za volantom, kde su smerovky - neviem ako konkretne sa to vola
Tu na obrazku vidis, ze do pred faclifta vies dolozit okrem volantu aj budiky z FL.
58mirek
Re: Vymena volantu
Jak se tak dívám, tak tady je vyměněný kompletní infotainment, tedy volant s budíky včetně rádia s navigací.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
- Banny
Re: Vymena volantu
Je to presne tak ako vidis. Do MK3 nie je tazke dolozit vela veci z FL.
58mirek
Re: Vymena volantu
Docela by mě zajímalo, co taková sranda stojí. Ne že bych po tom zrovna toužil, ale jedna věc se mi líbila a to dva nezávisle počítače, to mi schází, byl jsem na to zvyklý minimálně proto, že jsem si mohl zvolit spotřebu A a B.
Re: Vymena volantu
vyzkouseno vcera:
do budiku musis dat fw z predFL
potrebujes packy pod volant (SASM), volant a airbag + pripadne budiky ... ceny si najdi na allegru (airbagy tam skoro nejsou, volant muze byt s vyhrevem)
- tommula
Re: Vymena volantu
A co ovladani hf a tempomatu,hlasu apod..je potreba tam mit padla nebo uz je to nejak ve volantu..? A vyhrev ale bez zapojeni ne?
Re: Vymena volantu
ovladani vseho je ok - je to po sbrnici a vse resi prave vymena SASM
vyhrev bude pozdeji, ale bude ... musim jen vymyslet zapojeni - bud na vyhrev zadniho okna nebo neoriginalni panel tlacitek vpravo pod klimou
- tommula
Re: Vymena volantu
Ten volant se mi velmi libi jen skoda ze to je takovy ranec to vymenit..a dat to na to.posledni tlacitko jak jsou parkovaky by bylo super..
58mirek
Re: Vymena volantu
pokud neprehrajes fw kvuli parkovakum, tak ano
58mirek
Re: Vymena volantu
Škoda, takže pro mne nic, mám parkováky z obou stran.
- tommula
Re: Vymena volantu
Pasuje volant z "noveho"c-maxu vc.pacek do ff3 predlfl? Pocitano vc.bagu..
Diky
Diky
- Banny
Re: Vymena volantu
Cmax ma ten isty volant co Focus MK3 lift a Kuga, takze malo by to ist. Akurat Cmax ma ine rozlozenie tlacidiel na tempomate ale asi to je uplne irelevantne
