Klimatizace chvíli chladí, potom přestane Ford focus 1.6b 74
Prostě vše kolem vzduchu.....
Cepicka
Příspěvek od Cepicka » 22.05.2018 08:54
Zdravím, ač jsem se snažil toto téma se mi nějak nepovedlo najít. Klimatizace mi chladí chvíli a pak vypne i když v prostoru určitě není 16C. Z ventilátoru jde pak jen slabý závan 20c vzduchu. Když zapnu větrák manuálně jde teplý vzduch. Klimatizace je doplněná, těsnost je v pořádku. Když klimatizaci zapnu na LOW chladí ale výkon není zdaleka takový jako když se po čase zapne zase sama.
Nějaké nápady ? prolezl jsem témata snad všude a nikdo mi nebyl schopný říct co by to mohlo být.
Nějaké vnitřní čidlo ? Čidlo tlaku ? Může se klimatizace přehřívat ? Fungovala normálně v zimě jsem nechal vyměnit rozvody motor a pumpa, ale to by nemělo mít vliv ne ? (od té doby takhle blbě spíná) :(
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.05.2018 09:00
Sahara ti funguje ?
Cepicka
Re: Klimatizace chvíli chladí, potom přestane Ford focus 1.6b 74
Příspěvek od Cepicka » 22.05.2018 09:04
Funguje, auto drží teplotu a větrák na max foukají hodně. Při min teplotě klima to chladí pořád že jde z klima 14-16 což mi přijde dost malo. Ale takhle to je až po tom co klima jakoby chcípne
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.06.2018 09:26
Mě to dělá na ff taky, ale nevim co to způsobuje. Tipnul bych si na kompresor... možná spojka kompresoru?
focus 2.0 16v st170 127kw 02
focus 1.8 16V combi 85 kw 99
ex: focus 1.8 16V hatch 85 kw 99
ex: mondeo 2.5 V6 ST 200, 151 kw 2000
ex: escort 1.6 16V, 66 kw 97
Cepicka
Příspěvek od Cepicka » 03.06.2018 20:00
Dobrý den, pokud by měl někdo problém který jsem popsal nahoře, tak už jsem ho vyřešil.
Teplotní čidlo interiérů ! Nový 2600 z vrakoviště za 500. Vymontovali mi ho z auta které někdo naboural a bylo asi 2015 já mám 2010 funguje skvěle
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.06.2018 20:06
Palec hore za vyřešení... u mojí manuální klimy to bude ale jinej problém:)
