Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2018 16:14
Karel2 píše:FFII by to nemel mit(nebo ma??, ale vy me donutite se tam kouknout. :lol:
Nemá my máme poctivé analogové auto 8)
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 26.03.2018 18:06
MK1-už 5let. mám v zapalovači toto.
dusanlulka
Re: Baterie
Příspěvek od dusanlulka » 26.03.2018 18:26
Ja som vlozil 7rocnu vartu 60ah s4 bola 3dni na desulatore a zatial je to parada.
Zda sa ze ju nabija lepsie ako 1,5roka staru 70ah vartu s3.
Ale podla mna bude problem v novej baterke ma o 10ah viac ako bola org.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 26.03.2018 23:07, celkem upraveno 1 x.
bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 26.03.2018 22:54
ACEMajky píše:JJ a proto jsem to na radu zde odpojil - kurnik, furt si nepamatuju toho dotycneho, kdo za to muze :) Ale mu za to diky
Ak si myslel mňa, tak nemáš za čo.
A aby bolo jasné, ako to ku....ko funguje naozaj a nepísali sa tu len dohady a domnienky, treba si pozrieť pár strán dozadu toto téma. ( okolo strany 171-172 ) tam je postnutý odkaz rovno z Ford servisu.
K tomu by som ešte dodal, že po resetovaní BMS jej trvá zmonitorovanie batérie okolo osem hodín, ak je auto nenaštartované, zamknuté. Ak sa s ním po resete BMS jazdí, tak to trvá niekoľko sto kilometrov. (vyskúšané osobne). Ak teda niekto vyberie poistku, jazdí a potom ju tam vráti, jednotka BMS bude pomýlená, lebo si pamatá posledné parametre baterky a potrebuje tú dobu na otestovanie baterky. Tiež som na začiatku vrátil poistku a tešil sa ako to pekne dobíja. Ale po cca 250 km ma radosť prešla. Potom som resetol BMS a tešil sa znova. Ale len ďalších cca 250 km. Potom išla poistka definitívne do p(ol)ičky v garáži a odvtedy mám s dobíjaním pokoj už cca 8 000 km.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 27.03.2018 06:20
JJ, myslel sem tebe. Tak to je dulezita informce, ve ctvrtek se chystam do Mostu na track day a tak sem chtel vratit pojistku a merit, tak to ji tam dam dnes, at si zatim nacte hodnoty (a nebo ji necham v p(ol)ičce.
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 27.03.2018 09:42
BMS maju iba auta so Start/Stop a EFBateriou? Ci vsetky FF3, aj s klasickou "mokrou" olovenou bateriou?
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 27.03.2018 17:24
kusil bych pohledat podle pojistek, zdali tam ej pojstka na system sledovani akumulatoru - ja ji mam v motorovem prostoru pod oznacenim F22
ACEMajky
Minulost:
bembek
Baterie
Příspěvek od bembek » 27.03.2018 19:13
stano. píše:BMS maju iba auta so Start/Stop a EFBateriou? Ci vsetky FF3, aj s klasickou "mokrou" olovenou bateriou?
Všetky ff3 a dočítal som sa, že vraj všetky fordy od roku 2011.
Road
Re: Baterie
Příspěvek od Road » 27.03.2018 22:22
Tu "vychytávku" budu mít tedy asi taky :?
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 27.03.2018 23:09
bembek píše:
Pytal som sa kvoli tomuto: http://www.focusfanatics.com/forum/mk3- ... reset.html
Tam totizto pisu:
Only cars (Ford) with Start/Stop System have a EFB battery (Enhanced Flooded Battery) and a BMS.
All others (old Ford's) have normal lead-acid batteries in it. Lead batteries do not have a BMS.
Ale mozem potvrdit, ze na mojom Cmaxe bez start-stop mam tiez toto kurvitko. Staci zasvietit k - polu baterie a hladat toto:
Prekvapilo ma, ze F22 ma az 15A.
Idem vyrobit voltmeter do zapalovaca a vyskumat to.
A pisu tam aj:
For a reset of the BMS:
1. Switch on ignition (do not start engine)
2. Switch on dipped beam
3. Press 5x the rear fog light button (do not switch 5x on and off the rear fog light)
4. Press 3x hazard lights button (do not switch 3x on and off hazard lights)
5. Then the battery symbol in the speedometer should flash 3x quickly.
If it does not flash immediately, wait 20 seconds.
Skusal to niekto?
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 28.03.2018 06:04
Premyslim proc tu krabicku resetovat - asi pri vymene baterie by to davalo smysl....
Je otazka, co si krabicka vse pamatuje. Pamatuju APC smart UPS v nich kdyz jste vymenili baterie, tak vam uz nevydrzely 5 let,a le do 2 let byly KO - jelikoz UPS si podle stari (charakteristiky) baterie upravovala nabijeci napeti, ... a pak nove baterie nabijela jako stare a baterky sly do kopru drive. Reset v menu nebyl, museli jste do servisniho menu a do UPS odeslat spesl kod, ktery Vam nikdo nezdelil, pokud jste nemeli znameho servisaka, co servisoval UPS APC
ACEMajky
Minulost:
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 28.03.2018 08:07
Resetuje se to pri vymene baterie. Bud pres diagnostiku (umi to i ForScan) nebo timto postupem.
Diskuze o tom je uz na strane 172.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 28.03.2018 08:17
Po desulfatacii/oziveni baterie by sa to malo resetnut...
Zapisuje sa niekde kapacita baterie, ktora je namontovana? Ako na FF2 bol prud alternatora ako parameter menitelny cez diag. Ci BMS si to odhadne po resete?
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 28.03.2018 16:18
Takze nejake postrehy....:
Pred 2 dny odpojeno auto od nabijecky a vracena pojistka F22. Dnes rano cesta do prace - cca 1,5km, nabijeni china meritkem v zapalovaci ukazovalo 14,8V. Odpoledne sem jel na cca 50km cestu (10+25+15km) a voltmetr ukazoval 12,1-12,2V a pri brzdeni motorem 15,1V. Cili po celou dobu autak jel z baterky jen pri brzdeni motorem dobijel.
Muj nazor - tohle baterka nemuze dlouho vydrzet, proto jsem po dojeti domu pripojim baterku na nabijecku a odstranil pojitku F22
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 28.03.2018 17:57
Takze regulator na altiku drzi 12,2V - baterku nenabija, ani nevybija. Sprava sa ako kapacitor - sluzi na vyrovnavanie odberovych spiciek. Pri brzdeni motorom ju natlaci na 15V a potom pri akceleracii opat stiahne budenie na 12,2V - auto je napajane z vybijajucej baterie, pokym nedosiahne 12,2V. Potom sa opat vrati stav na zaciatku.
