Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 25.03.2018 19:27
Presne, nemuzes delat zavery z jednoho mereni. Auto se tak chova (kurvitko), ze pokud je baterie nabita, tak ji nenabiji. Nemas tu take informaci, jake spotrebice mel Hudyss zapnute - staci zapnout vyhrivani sedacek (rpiklad) a nabijede jede "v normalnim" rezimu - nabiji vzdy
ACEMajky
Minulost:
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 25.03.2018 19:39
ACEMajky píše: Auto se tak chova (kurvitko), ze pokud je baterie nabita, tak ji nenabiji.
Neplni tuhle funkci nahodou regulator v altiku? To kurvitko by melo odpojovat altik treba pri plne akceleraci a mozna plni i nejakou eko funkci se snizenim spotreby, potreby vykonu. :nixw: Pro nejaky zaver bych radsi pouzil ampermetr jak voltmetr.
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 25.03.2018 19:42
Pokud je plne nabita, tak to urcite neresi tohle zarizeni. Ale pokud je dostatecne nabita z pohledu systemu, tak by mohlo :)
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.03.2018 19:52
Ked napatie padne pod 12,8V, regulator znizil budenie alternatora tak, ze sa taha energia z baterie. Alebo je to este urobene tak vychcane, ze regulator drzi napr. 12,6V - bateria sa nenabija, ale ani nevybija. Spotrebice su napajane z alternatora a bateria sa chova ako kapacitor.
Ak vylezie napatie cez 12,8V, bateria sa nabija. Ci viac, ci menej.
Vypinanie budenia na volnobehu je iba za ucelom znizenia NORMOVANEJ spotreby. Pri standardizovanom cykle je velmi vela casovych usekov, kde auto stoji na volnobehu. A zas pri brzdeni motorom sa energia rozbehnuteho auta pouzije na dobitie baterie.
hudyss77
Re: Baterie
Příspěvek od hudyss77 » 25.03.2018 19:59
ACEMajky píše:jake spotrebice mel Hudyss zapnute
Jak jsem psal, venku zapnutá denní světla, rádio, topení (bez AC)
No ještě až bude čas, tak zkusím test bez pojistky. Ale dle mého se to lišit moc nebude
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 25.03.2018 20:01
V pripade malo nabite baterie urcite nebude.
hudyss77
Re: Baterie
Příspěvek od hudyss77 » 25.03.2018 20:08
Ono, když je baterie nabitá naplno, tak něco přes málo 12V a stejně během pár dní je pod 12V.
Já to beru, auto jezdí, startuje – žádný problém. Bosch C7 mám v garáži na zdi, tak to občas přes zimu připojím a mám klid.
Na předchozím Avensisu jsem měl kompletní systém Defa WarmUp a ten kromě vyhřívání motoru, hlídal i stav baterie a dobíjel ji. Tam to bylo v klidu bez hlídání.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 25.03.2018 20:24
Problem proste je, ze se dneska pocita, ze s autem jedes kazdy den...
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 25.03.2018 20:40
hudyss77 píše:
Jak bylo receno, zalezi v jaky stavu byla baterie z jednoho mereni se neda usuzovat. Minimalne 10 jizd by to chtelo...
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 25.03.2018 20:52
To já už mám o hodně víc jízd než 20 a chová se mi to úplně stejně 8)
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 25.03.2018 20:56
OK, ja pristi jizdu vrazim pojistku schvalene
ACEMajky
Minulost:
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2018 15:01
8)
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 26.03.2018 15:07
JJ a proto jsem to na radu zde odpojil - kurnik, furt si nepamatuju toho dotycneho, kdo za to muze :) Ale mu za to diky
ACEMajky
Minulost:
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 26.03.2018 15:59
FFII by to nemel mit(nebo ma??, ale vy me donutite se tam kouknout. :lol:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 26.03.2018 16:09
Nema.
