ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 23.03.2018 19:01
OK, diky za nakopnuti, pomohlo.
TCB - Sync3 s NAVI
TBB - Sync3 bez NAVI
Instalnul jsem Sygic car navigation (demo) a nebezi, tak si s tim budu muset pohrat. Vypnul jsem na mobilu (Galaxy S7 edge) zamek obrazovky, na sync3 sem vypl AA, aplikace pres USB povoleny, dal sem aktualizovat seznam aplikaci, ale po 3 minutach sem ot vzdal, kdyz seznam nenacetl (zajimave je, ze kdyz odpojim mobil, tak hleda dal a hledani se pusti i kdyz mobil neni pripojen. Dalsi zajimava vec je, ze kdyz dam aktualizovat seznam aplikaci, tak se ukaze podmenu a nahore je jen obdelnice bez textu (na radiu) a kdyz do nej klapnu, napise ze vyhledava aplikace
ACEMajky
Minulost:
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 24.03.2018 18:37
Tak se me to nakonec podarilo aktualizovat na ver. 3.0 18025 upravenym souborem "autoinstall.lst "
diky za navod slavekve :palec_nahoru: ....ale teda nevsiml jsem si zadne zmeny v nove verzi :?
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 24.03.2018 19:50
Diky Stanley - sygic uz fachci... jen kdyz dam na display vyhledat, tak zadam mesto a hledat a nic se nedeje - nejak to nereaguje - ale mozna to bude treba tim, ze v garazi nemam signal GPS
ACEMajky
Minulost:
Marioko
Příspěvek od Marioko » 25.03.2018 10:21
Ahoj, jsem v tom uplny laik a vidim, ze jsou zde odbornici na tema sync. Muzu se zeptat na par otazek? Kde najdu verzi sync (kterou mam)? A chtel jsem se mrknout na nejakou aktualizaci na strankach http://www.owner.ford.com a pri registraci to po me chce nejake cislo Owner Advantage Rewards® Member #
(Optional). Muzete mi prosim nejdo poradit co s tim? Jinak se jedna o FF rv 12/2013 radio Sony sync s navigaci castecne v cestine.
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2018 10:25
Marioko
Příspěvek od Marioko » 25.03.2018 10:46
Super, zatim jsem to necetl pochopil jsem, ze sync3 je jiny nez mam ja :D jinak bych teda potreboval poradit s tou registraci co to po me chce za cislo a zeptat se, zda jde muj sync1 zaktualizovat a jestli mi ta aktualizace vubec neco prinese. A jeste me zajima, jak zjistim tu verzi aktualizace, kterou mam momentalne v aute.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 25.03.2018 12:30
Sync I neznam, ale mam pocit ze je to ten malinkaty display (bud mas moznost se dostat nekde do menu a zobrazit verzi) a nebo to je proste jen zobrazovac udaju, ktery toho moc neumi - osobne bych pocital, ze aktualizace zadne moznosti navic neprida v tvem pripade
ACEMajky
Minulost:
Banny
Příspěvek od Banny » 26.03.2018 08:58
Ahojte...ako je to so zmenou casu v SYNC3? Preskoci to automaticky alebo to treba nastavit manualne ako som to robil na SYNC2. DIK :)
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 26.03.2018 09:12
Já jsem musel přehodit sám. Je tam napsáno že nezohlednuje letní čas. Takže ručně.
Ford Focus Titanium Combi 1.5 EB, 2017, Deep Impact Blue
Banny
Příspěvek od Banny » 26.03.2018 09:43
Dakujem :) cize to iste ako u SYNC2.
tomkac1
Příspěvek od tomkac1 » 27.03.2018 07:50
Sygic má akci 50% slevu na sygic car. Teď je za 1500Kč. Koupil jsem a funguje perfektně. Jen se musí nejdřív zapnout apk a pak připojit k autu. Aspoň mě to tak funguje.
Banny
Příspěvek od Banny » 27.03.2018 09:32
:palec_nahoru: dik za info, kupil som si to aj ja.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Otomar a 2 hosti
