usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
hledej v elmconfigu, tam to je
- vitut
podle meho ale Mondeo mk3 s ElmConfigem nenacte (resp. nepujde menit parametry GEMu). ForScan tuhle funkci ma s rozsirenou licenci. Polozky GEMu u FF1 znam, zajima me, jestli jsou u Mondea mk3 stejne, nebo jestli se nejak lisi.
aaaaa, uz chapu ... nejak mi uniklo, ze puvodni doatz byl na mondeo mk3 ... tak tam elmconfig nepomuze ... tam leda forscan
(na internetu jsem nasel, ze za zapnuti muzou budiky
- lubos999
Prosim Vas ide cez elm upravovat km na mondeu mk4? Viem ze to ide len nahor a o to mi ide len neviem ci na mk4 a ak ano poprosil by som nejaky postup. dakujem
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
ELMconfig to neumi
- lubos999
A nejaky iny program cez ktory by sa to dalo s ELM327 upravit neni?
- vitut
Vcera jsem neco ladil v aute a u Convers+ po FL jsem nasel ve ForScanu moznost navysit stav kilometru.
- martinh17
caute. na FF2 v prednom stropnom svetle, co su 3 ziarovky, defaultne svieti iba stredna, je v elmconfig mozne nastavit aby hned pri otvoreni dveri svietili vsetky tri? vdaka
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
Ne, můžeš si to ale vydrátovat..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- dallasCZ
nebo si tam dej ledky a ten střední díl bude svítit jak vánoční stromek
- MajklHe
Neviete kde sa mení v elmconfigu teplota motora? Chcel by som aktuálnu nie tu prepočítavanú...
Použij program ELM FF2, v ELM Configu toto není.
- MajklHe
dnes som chcel zmeniť tú teplotu a nie a nie sa spojiť s autom. Program nevedel nájsť COM... takže sa to nepodarilo, a neviem čím to je.
Pomocí ELM Configu nastav na kabelu natvrdo rychlost 38 kbit/s..
- foker
Ahoj.Mna ta teplota motora tiez zaujala,skusal som aj ja.ELM Config mi funguje na obidvoch zberniciach,ale FF2 mi vypisuje "Неверный ответ адаптера"
Neplatna odpoved adaptera.Bude to tou rychlostou?
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
