Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 06.02.2018 06:38
Souhlas, merit na baterce v zasuvce zapalova je vzdy mene... a dulezite je, ze toci...
Kdysi mi rikal kolega (ma znameho, co prodava baterie a ma vazby na fabriku na vyrobu baterek), ze nejlepsi kusy z fabriky jdou k vyrobcum aut, trochu horsi kusy jdou do autorizovanych servisu a zbytek do obchodu. Proto nikdy nova baterka z obchodu nevydrzi tolik, co prvni baterka v aute - ale vyjimka potvrzuje pravidlo, muj bracha ma Ochcavu2 1,9TDi 74kW. Prvni baterka kolem 2 let a druha co koupil (varta silver) tak mu zdechla ted - tusim ze rikal neco kolem 9 ci 11 let stari. Dost bude zalezet, jak auto jezdi.
ACEMajky
Minulost:
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 06.02.2018 07:44
a ono se při výrobě pozná jak, je tato bat. lepší, a tamta horší? :mrgreen:
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 06.02.2018 07:59
To by me taky zajimalo, vsude je seriovka a jedou podle isa. Jedine snad po nabiti to kompletne promeri? :nixw:
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 06.02.2018 08:33
Karel2 píše:To by me taky zajimalo, vsude je seriovka a jedou podle isa. Jedine snad po nabiti to kompletne promeri? :nixw:
po nabití, šup na palety, zabalit, a šup do Bolky, cca 1000ks denně. :D
Stanley_vy
Re: Baterie
Příspěvek od Stanley_vy » 06.02.2018 09:01
ACEMajky píše:Proto nikdy nova baterka z obchodu nevydrzi tolik, co prvni baterka v aute - ale vyjimka potvrzuje pravidlo, muj bracha ma Ochcavu2 1,9TDi 74kW. Prvni baterka kolem 2 let a druha co koupil (varta silver) tak mu zdechla ted - tusim ze rikal neco kolem 9 ci 11 let stari. Dost bude zalezet, jak auto jezdi.
Tak já jsem byl asi taky vyjímka. První baterka kaput po 3,5letech. Druhá (Varta) po 6 letech ok bez jediného nabití. :bravo22:
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 06.02.2018 09:05
petulak píše:
Já bych se nedivil když i na té lince vznikne výrobní vada :wink: .Ani ta linka není dokonalá a odnese to většinou zákazník.Sice jeden ze sta, ale i tak stát se to může.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 06.02.2018 09:14
Jak sem koupil, takprodavam, kamos co ve fabrice delal, tak zase rikal, ez Perion baterie jsou prebalene varty s horsimy parametry...
ACEMajky
Minulost:
spooon
Re: Baterie
Příspěvek od spooon » 06.02.2018 13:34
záleží na používání, mám baterku varta silver už asi 6. rokem a naprosto v pohodě startuje i v mrazech. Ale moje používání je 2x-3x do týdne trasy 100km+ a jen minimum tras kratších.
Focus 1999, benzín 1.8
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 06.02.2018 13:36
Merat napatie baterky pri starte cinskym digitalnym voltmetrom, a este v zasuvke zapalovaca je.... :dih:
Ani na svorkach baterie nebude presny vysledok. Uz z principu cinnosti toho voltmetra a priebehu napatia pri starte.
Takze ci 9V alebo 10V, to je pri takomto merani uplne jedno.
memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 06.02.2018 15:40
Pri vypnutom motore som v zapalovaci nameral o desatinu menej nez multimetrom na baterii.
Pri startovani napatie v zapalovaci spadne na ... pardon vzhladom na Stanov prispevok ... cinska hracka ukazuje niekedy 11.5, inokedy 9.
Zial, vtedy nedociahnem az ku baterii a merat presnejsie... :(
Naposledy upravil(a) memento dne 07.02.2018 14:19, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 06.02.2018 16:11
V klidu bude cca stejne na baterii jako na zapalovaci, kdyz ale startujes, tak na baterii bude vice nez v zapalovaci
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 06.02.2018 16:59
Nic v zlom. Len ze sa nespoliehajte na digitalne voltmetre pri merani tak dynamickej veliciny ako napatie v palubnej sieti pri starte. Toto nezvladne ani profi merak, nie cinska hracka.
Na taketo bud osciloskop alebo profi merak so zobrazenim maxima a minima pri vzorkovacej frekvencii niekolko (desiatok) Hertzov.
Ved len pripoj merak na bateriu, staticke napatie. Kolko mu trva, pokym nabehne ako-tak presna hodnota. A teraz si predstav to kolisanie napatia pri starte. Cvaknutie cievky startera, najprv ide starter "na skrat", az ked sa roztoci, vzrastie jeho odpor. Bateria ma zo zaciatku na doskach "pripraveny" naboj, po prvotnom skratovom soku sa zacina rozbiehat chemicka reakcia. Pri naftakoch este pred tym ide zhavenie. Potom motor nabehne, starter odskoci, chvilku ide auto na bateriu, a az o nejaku sekundu nabieha alternator.
Toto zbehne za sekundu, dve? Tomu meraku trva nejaku sekundu, pokym ukaze presnejsiu hodnotu.
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 07.02.2018 09:43
A co přes diagnostiku ? Přes diagnostický kabel a v programu tam budou taky nepřesné hodnoty voltáže?
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 07.02.2018 10:13
Asi bude zalezet na tom s jakou frekvenci je RJ odecita, ale pochybuju, ze to bude nejaky kvapik - RJ nepotrebuje znat u napeti presne hodnoty podle me ...
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 07.02.2018 12:16
Nie. Este sa to zhorsuje vzorkovacou frekvenciou OBD.
