montik01
Příspěvek od montik01 » 05.02.2018 17:08
slavekve píše:
montik01 píše:Ahoj,
mám otázku.
Funguje AAMirror na android 5.1.1? Mám funkční root a AAMirror nemůžu nainstalovat.
Potřeboval bych vědět, zda problém není právě ve verzi Android, nikde se nemůžu dopátrat v jaké verzi aplikace funguje.
Díky
A máš povolené neznámé zdroje v sekci zabezpečení?
Ano mám...
A ještě dodám, že telefon je Sony Xperia Z1 Compact
Ford Focus combi III titanium 1.5 ecoboost (2017)
slavekve
Příspěvek od slavekve » 05.02.2018 17:59
Kozelos
Pokud ti jde jen o Waze, tak nemusíš instalovat Sync3 verzi 3, stačí verze 2.3. Ale v Android auto na mobilu musíš mít povolené v developper mode neznámé zdroje (AAuto - About - vpravo nahoře 3 tečky - Developer settings - Neznámé zdroje) A nemusíš instalovat AAMirror.
Pokud chceš přejít na verzi vyšší, pak musíš z adresáře SyncMyRide smazat soubor HB5T-14G386-TCB.tar.gz a nahradit jej tímto HB5T-14G386-TBB.tar.gz viz příloha. Poté ještě musíš v souboru autoinstall.lst zaměnit v obou řádcích
smazat
Item1 = HB5T-14G386-TCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
a napsat
Item1 = HB5T-14G386-TBB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TBB.tar.gz
(31.93 KiB) Staženo 201 x
Naposledy upravil(a) slavekve dne 05.02.2018 18:19, celkem upraveno 4 x.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
slavekve
Příspěvek od slavekve » 05.02.2018 18:01
montik01 píše:
slavekve píše:
montik01 píše:Ahoj,
mám otázku.
Díky
Ano mám...
A máš v Android auto povolené v developper mode neznámé zdroje? - viz výše
fk79
Příspěvek od fk79 » 05.02.2018 18:49
Zdravim. Updatoval som na SYNC v 3.0. Stiahol som verziu SYNC3_3.0.17307 od Diamondeara. Kedze mam verziu bez navigacie, instaloval som len samotnu appku. Chcem sa opytat znalcov, k comu su baliky Gracenotes a Language Pack. Optlati sa updatnut aj tie, alebo toto sa tyka len verzii s navigaciou. Dakujem.
FF III 1,5 Ecoboost 110 kW Titanium kombi, r.v. 2017
montik01
Příspěvek od montik01 » 05.02.2018 19:12
Jo, to mám také.
Když spustím instalaci AA Mirror skončím na " Chyba analýzy" "Při analýze balíčku došlo k chybě"
Stahoval jsem aplikaci z několika různých zdrojů i na jiném počítači a vždy skončím stejně...
kozelos
Příspěvek od kozelos » 05.02.2018 20:27
slavekve píše:Kozelos
smazat
a napsat
Dekuju za navod. Můj problém je ale v tom, že se mi android auto vůbec nespusti. Připojím kabel, objeví se ikona a pak to vyhodí dialog: system sync nemůže iniciovat android auto, zkontrolujte nastavení telefonu. V telefonu jsem zkoušel leccos, vc. unrootu a znovurootu jinou metodou atd.. A nic.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 05.02.2018 20:30
A dá se spustit android auto v mobilu?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 05.02.2018 23:41
Jo, to normálně jde..
slavekve
Příspěvek od slavekve » 06.02.2018 05:57
A máš v mobilu ve vývojářských možnostech povolené ladění USB? Pokud ano, pak už teda nevím, kde máš problém.
majk
Příspěvek od majk » 06.02.2018 09:10
napadlo mě:-pro fungování aplikace Android Auto musí být zapnuto v mobilu BT
máš nainstalovanou správnou variantu souboru .apk dle jádra telefonu?Jsou 4 varianty:arm, arm64,x86,x86_64
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 9-release/
Nastavení samotného telefonu-vývojář-ladění USB
Nastavení aplikace AA instalované v telefonu-developer menu-neznámé zdroje
ale mám to odzkoušené na sync 3.0,pak funguje Waze a jejich navigace od goooogle
Práva ROOT apka AA nepožaduje.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.02.2018 09:33
Diky, vše mam, bt mam s autem sparovany, volani funguje. Na dnes jsem si domluvil s kamarádem, co tu ma notebook, ze to zkusim tu úpravu ty instalacky, protože mi to neda. A do telefonu jsem stahnul jinou romku, kterou bych zkusil flashnout jako druhý krok, ale do toho se mi hrozně nechce zas všechno znovu instalovat / nastavovat.
majk
Příspěvek od majk » 06.02.2018 09:40
nejde o to,zda máš spárovaný telefon,ale o to,zda se při startu aplikace AA zapne BT-bez něj to nejede a varianta .apk????
pořád nevíme,o jakém telefonu se tady bavíme!!
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.02.2018 09:58
ikona bt v liste sviti, nevim, co vic by to melo delat. Na zenine telefon jsem s bluetoothem nic nedelal, s telefonem taky ne, proste jsem nainstaloval do telefonu andoird auto a waze a nabehlo to napoprve.
muj telefon je xiaomi redmi note 3 SE, ROM Nitrogen OS android 7.1.1, aktualne rootnuto magiskem, android auto mam nejnovejsi verzi arm64 z apkmirroru.
majk
Příspěvek od majk » 06.02.2018 10:25
projdi nastavení aplikace AA v telefonu:jak setting:connected cars a autolaunch,potom developer menu a neznámé zdroje
kozelos
Příspěvek od kozelos » 06.02.2018 11:08
Tak díky kamosove ntb jsem mohl upravit tu flesku a právě úspěšně nabootoval sync 3 ve verzi 3, hura!
No a muj mobil pro změnu pise, že "zařízení usb neodpovida"
Tak ještě zkusim flesnout v telefonu jinou romku..
