kozelos
Příspěvek od kozelos » 04.02.2018 07:49
Na ten update je opravdu potřeba flashka 32gb? 16 nestačí?
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 08:52
Mně stačila fleška 8GB, ale naformátovaná na exFAT
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 09:05
radeksimice píše:
majk píše:vyřešeno: :huraa: nainstalován SU,telefon připojen k autu,klepnutí na ikonu AAmirror v autě,v telefonu prosba o povolení aplikaci AAmirror o práva root od SU-povolit a vše funguje/zrcadlí/jako na telefonu,fotky,muzika,hry-offline navigaci žádnou neznám,to by bylo super,ale Waze moc nežere-Praha-Split asi 18 hodin=40MB. :palec_nahoru: :hhura:
:) prosimtě jaký SU si nainstaloval a šlo to i bez rootu telefonu ? :) díky
Máš v tom trochu hokej, pokud nainstaluješ SU, tak máš automaticky ROOT. A SU můžeš instalovat tento:
https://download.chainfire.eu/1216/Supe ... 204844.zip
Ale předtím musíš instalovat příslušný TWRP pro svůj mobil, pomocí kterého ten SU nainstaluješ. Ale pokud o tom něco nevíš, tak to raději nedělej nebo brikneš svůj telefon.
majk
Příspěvek od majk » 04.02.2018 09:33
moc toho o SU nevím,ale bez něj to nefunguje v Global ROM na můj telefon MIUI 9.3 ve správě povolení není správa ROOT,na obrazovce auta se objeví display telefonu,ale nelze jej dotykem ovládat,po nainstalování SU-vložil bych sem soubor,ale nevím jak :roll: ,a po klepnutí v autě na aplikaci AAmirror se v tefonu objeví žádost od SU o povolení Root-po souhlasu už touch screen v autě funguje,ale přeci jen s jednou chybkou-v levém sloupci na obrazovce auta jsou tři hvězdy pod sebou,šipka zpět a trojlinka-asi menu-a ty mám neaktivní-funguje jen poslední spodní šachovnice a tím se zobrazují všechny ikony aplikací co jsou v telefonu. :?
jasně je to instalace přes TWRP,a je to ten soubor co je výše,ještě prý existuje Magisk,což je obdoba,ale nato jsou zde linuxáři,co nám to osvětlí,jaký je v tom rozdíl a samosebou v tom hokej mám :bebng:
kozle dej si do podpisu na čem ujíždíš :mrgreen: a napiš sem co máš za telefon,co má za android.
soubor update na 3.0 je velký asi 2,3 GB.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
fk79
Příspěvek od fk79 » 04.02.2018 11:12
Pre to aby fungovalo dotykove odvladanie na displeji auta je skutocne potrebny root telefonu, ako pisu v popise aplikacie AAmirror.
Odskusane na Samsung Galaxy A5 (2016) , android 7.0. Po roote funguje aj so SYNC 3 v 2.2. Tzn. SYNC nie je v principe nutne updatovat, pokial niekto caka na oficialny. Huraaa.
Naposledy upravil(a) fk79 dne 04.02.2018 11:14, celkem upraveno 1 x.
FF III 1,5 Ecoboost 110 kW Titanium kombi, r.v. 2017
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 11:14
Myslel jsem tím, že hokej v tom má hlavně radeksimice, tobě to přece funguje
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 11:18
fk79 píše:Pre to aby fungovalo dotykove odvladanie na displeji auta je skutocne potrebny root telefonu, ako pisu v popise aplikacie AAmirror.
Rozdíl v těch verzích je, když chceš ve verzi 2.2 přejít z android auto na sync, musíš odpojit kabel od telefonu. Ve verzi 3 pro odchod do sync stačí najít v menu odchod do sync. Nevím ale , jak je to ve verzi 2.3
fk79
Příspěvek od fk79 » 04.02.2018 11:20
Ja normalne prepinam SYNC a Android Auto, bez toho aby som vytahoval kabel, pomocou ikonky uplne vpravo dole. Akurat na forach pisu, ze v 3.0 je sviznejsia, inak minimalne zmeny. Cakam na finalnu verziu, nechce sa mi kazde 2 tyzdne updatovat ..
radeksimice
Příspěvek od radeksimice » 04.02.2018 11:24
:) ale nejde o to že bych v tom měl hokej :) funguje mi to všechno kromě dotykového ovládání :) ale pravdu máš v tom že root opravdu dělat nebudu sice je na youtube spousta podrobných návodů :) ale za to mi to nestojí :) ....jen sem myslel že to majk vyřešil bez rootu
fk79
Příspěvek od fk79 » 04.02.2018 11:25
fk79 píše:Ja normalne prepinam SYNC a Android Auto, bez toho aby som vytahoval kabel, pomocou ikonky uplne vpravo dole. Akurat na forach pisu, ze v 3.0 je sviznejsia, inak minimalne zmeny. Cakam na finalnu verziu, nechce sa mi kazde 2 tyzdne updatovat ..
Jo a ta finalna verzia by mala snad podporova Sygic priamo, tzn nie cez Android Auto. Pisal som si s podporou Sygicu a oni tvrdia, ze aplikaciu ma Ford a testuje ju. Oni cakaju len na schvalenie a hned ju vypustia.
Mala byt uz v novembri podla povodnych planov.
Naposledy upravil(a) fk79 dne 04.02.2018 11:26, celkem upraveno 1 x.
majk
Příspěvek od majk » 04.02.2018 11:25
asi bude AAmirror fungovat i na 2.3,ale Android Auto s Waze nikoli,proto se to flešuje
Slávku,to bylo jen na odlehčení,samosebou,mně to funguje až na tu postranní lištu,možná bude třeba povolit Root i na Android Auto,ale on je nepožaduje a vnucovat mu je neumím :)
SU jsem nahrál z kompu na interní úložiště,potom spustil telefon do režimu TWRP,instalovat,najdeš soubor SU a je to,několik restartů a při příštím připojení telefonu k autu vyskočil požedavek o povolení ROOT-žádná věda,funguje to i mně,starýmu samoukovi.
Naposledy upravil(a) majk dne 04.02.2018 11:30, celkem upraveno 1 x.
fk79
Příspěvek od fk79 » 04.02.2018 11:27
majk píše:asi bude AAmirror fungovat i na 2.3,ale Android Auto s Waze nikoli,proto se to flešuje
Waze funguje uz na 2.2 ke.., ak teda myslis integraciu v Android Auto...
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 11:46
Žádná finální verze nebude, je jen oficiální 2.3. Ostatní verze dělají různí vývojáři na vlastní pěst. Zrovna tak jako dík Bogdanu Maximovi máme AAMirror. Ford na to kašle, není schopen včas updatovat mapy, podle sync se jezdí na mapách z r. 2015 nebo možná 2016. A jestli se mi na AAMirror podaří rozchodit i zvuk u IGo, budu jezdit podle něj. Považuji jej za nejlepší navigaci. Ale i ten Sygic je super.
fk79
Příspěvek od fk79 » 04.02.2018 12:00
Tak to ja som sy myslel ze ten SYNC 3 je nejaka verzia uniknuta z Fordu, ktora sa testuje....Tak potom nic, tak asi casom updatnem. Predpokladam, ze vo vozidlach vyrobenych v r 2018 bude nejaka vyssia verzia, ostatne ked ohlasili aj podporu Wazu priamo v SYNcu, ako to tu niekto postoval....
slavekve
Příspěvek od slavekve » 04.02.2018 12:21
Ale vozidla r. 2018 budou mít HW Panasonic, ty naše mají Sony. A FW pro rok 2018 asi nebude kompatibilní s naším.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: piskot1831 a 0 hostů
