Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
mirec
Příspěvek od mirec » 13.09.2007 15:06
Keď som si kúpil focusa, bol som spokojný, akú mám dobrú priemernú spotrebu podľa palubného počítača. Potom mi to však nedalo a začal som si priemernú spotrebu počítať aj sám podľa tankovaní. A ejha - zistil som, že palubný počítač ukazuje zhruba o liter menej, ako je skutočnosť.
Aké máte s týmto skúsenosti Vy? Dá sa to nejak "patchnúť"?
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
zewl
Příspěvek od zewl » 13.09.2007 15:10
me ukazuje BC o neco vic, ale jak kdy. Takze napr. skutecna spotreba 5.7 litru, na BC 6.1 litru. Ale naopak jsem si toho jeste nevsimnul
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.09.2007 15:16
no pozeram že BC je pekne "presný" :?
som zvedavý na svoje výsledky..
Dudko
Příspěvek od Dudko » 15.09.2007 20:16
Neviete ako počíta PP priemernú spotrebu? Na jednu celú nádrž, alebo celkovo od kúpy automobilu až do konca? Mal som totiž po kúpe FoFo II. celkom peknú spotrebu okolo 4.1L/100 mimo mesto, tak ako sa aj uvádza v manuály. Lenže išli sme toto leto do Chorvátska, kde sme išli jednak rýchlo (nešiel som na spotrebu) a jednak som musel cestou naspäť natankovať ten ich sajrajt (INA-Eurodiesel). Od vtedy mám priemernú spotrebu úplne rozhádzanú a aj keď som už doma natankoval opäť Diesel V-Power a urobil som cca. 1.000km tak spotreba mimo mesta je stále 4.8L/100 aj pri veľmi šetrnej jazde (???)
Ford Focus 2 (Hatchback), 1.6 TDCi Duratorq 66kW, Trend/Tango, r.v. 06/2007
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.09.2007 20:18
nemam fofo2, ale určite sa da počítanie resetnut a začat odznova :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 15.09.2007 20:41
Mam FOFO I a myslim, ze to bude stejne ve dvojce jako v jednicce. U me ve FOFO I se prumerna spotreba da resetnout a od te chvile to pocita odznovu. Pokud mas auto deset let a deset let jsi prumernou spotrebu neresetoval, bude tam informace za techto deset let. Urcite kdyz naberes plnou, tak to neresetuje, to je blbost. Da se to poznat tak, ze kdyz naberes plnou, prumerna se moc nemeni. Pokud udelas reset, tak prumerna ze zacatku skace pekne nahoru a dolu.
santyr
Příspěvek od santyr » 16.09.2007 20:41
Při tankování resetuji vždy BC. Jak píše zewl, tak po resetu se průměrná spotřeba pěkně mění. U mě teda neskáče nahoru a dolu, ale nejdříve je vysoká a potom se pomalu ustálí. Je to ale dáno tím, kudy a jak se jede prvních pár km. Jinak mi BC ukazuje trochu méně než je skutečnost. Většinou na něm mám tak 4,8-5,0 a ve skutečnosti po výpočtu mám spotřebu 4,9-5,1. Takže mi to kecá tak o jednu až o dvě desetiny. To není zase tak hrozné.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
zewl
Příspěvek od zewl » 17.09.2007 07:54
to mas dost presny BC. A samozrejme, ono to neskace nahoru a dolu, ale jenom nahoru a pak pomalicku dolu, aby se to nekde ustalilo, presne jak pises. Je to v podstate tim, ze se pak rozjedes (standartni rozjezd na jednicku = 40 l / 100 km, rychly rozjezd = 55 litru - muj rekord :wink:) a pak se to musi jizdou "doprumerovat" na tvych 6 litru, je to jednoducha matika :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 17.09.2007 08:15
Nemam PP (BC), tak nevim, ale neda se nejak nastavit nejaky parametr v RJ pres menu na LCD displeji v aute, aby rychlost, resp. ujeta vzdalenost, korespondovala s obvodem kol? Pripada mi, ze by zde zminovane odchylky mohly s tim souviset.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.09.2007 08:22
BC taha "data" z tachometru, takže jedine zkalibrovat ten tachometer a spotreba by sa mal priblizit max.realu..
zewl
Příspěvek od zewl » 17.09.2007 08:37
to by znamenalo, ze kdyz si koupis jiny gumy, tak kdyz ti zkresluje tachometr, tak budes mit i zkreslenou spotrebu. Coz je logicke (ale blbe) :roll:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 17.09.2007 08:40
Dudko píše:Neviete ako počíta PP priemernú spotrebu? Na jednu celú nádrž, alebo celkovo od kúpy automobilu až do konca?
je to v manuali, z hlavy sa mi zda ze
- priemerna rychlost je za poslednych 1000 km
- priemerna spotreba je od resetovania priemernej spotreby
2013 Focus kombi
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.09.2007 08:47
zewl píše:to by znamenalo, ze kdyz si koupis jiny gumy, tak kdyz ti zkresluje tachometr, tak budes mit i zkreslenou spotrebu. Coz je logicke (ale blbe) :roll:
presne ako píšeš..logicky BC to nema ako zistit inak..GPS antenu v sebe zabudovanu nema..
horvatm
Příspěvek od horvatm » 17.09.2007 10:45
Prvy krat som natankoval plnu a otestoval som realnu spotrebu, bol som prekvapeny, ze skutocna bola menej ako ukazoval PC o 0,6 l. Mimo mesta skutocna 4,1 a pocitac ukazoval 4,7 L/100km. Spokojnost na 1.
omik
Příspěvek od omik » 17.09.2007 11:56
ja mam rozdiel 0.2 litra. PP ukazuje menej oproti realu.
Inak samozrejme aj priemerna rychlost aj priemerna spotreba sa daju nulovat, to s tym priemerom rychlosti na 1000km na FF2 nie je, neviem ako na FF1....
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
Zpět na „Interier“
