Originální navigace MFD
Funscreen
Re: Originální navigace MFD
Příspěvek od Funscreen » 06.08.2017 13:20
Tak jak jsem precetl ten navod - asi bude fakt potreba pohrat si s temi piny a prepinovat to, jak tam popisuje.
Presne to dela, co pise. Navidguje, ztlumi zvuk radia, ale nic nerekne..
Kluci, super! Diky moc. Dam pak vedet vysledek..
PS- ten kabel na to TMC - to je ta fakra?
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2017 17:38
TMC je dopravni hlaseni ... kabel na TMC mas u me pripraven
Adow
Příspěvek od Adow » 06.08.2017 18:29
Co? Ta navigace umí dopravní hlášení?? Proč to neumí Sync2??
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 06.08.2017 18:41
No, mne se neptej :D
Je tady nekdo z Prahy a okoli, kdo by se ujal toho dodelani tech dvou pinu na tom zapojeni radia vs. GPS, aby mi to mluvilo dle navodu vyse?
Ja bych to spis jeste vic dokopal.. :mrgreen:
Diky za informaci a pomoc..
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2017 19:00
Adow píše:Co? Ta navigace umí dopravní hlášení?? Proč to neumí Sync2??
asi ze to nemas z vyroby :D
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 22.09.2017 21:43
Ahoj zeptám se jakej je rozdíl v autorádiu mdf a Sony mám tam to mdf a mám šanci za dva tisíce mít Sony má to cenu měnit děkuji za rady.
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2017 07:17
SONY na fotce neni navigacni ... jinak bys mohl vymenit CDmechaniku, kde ta od SONY ma lepsi zesilovac ... celni panel nevymenis, protoze SONY nebude mit prirez na SDkartu s mapama
krtek009
Příspěvek od krtek009 » 23.09.2017 08:06
Aha díky, tak to už je lepší pořidit si rádio s androidem že viz obrázek.
Car-Multimedia-system-Navigation-For-Ford-Focus-Car-DVD-Player-2011-2014-Support-SYNC-Intelligent-Voice.jpg
Sagic
Příspěvek od Sagic » 25.09.2017 12:56
Na to jsem taky koukal ale tech 15 tis za to nedam :mrgreen:
Je:
Byl:
vbery
Příspěvek od vbery » 26.09.2017 15:52
Proč 15?Stejně je to z aliexpresu kde to stojí od 300$ až 700$
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Haman
Příspěvek od Haman » 12.12.2017 15:46
Zdravím,
nevíte někdo jak docílit, aby navigace MFD opět zobrazovala čas příjezdu do cíle eventuálně kilometry do cíle? Vrtal jsem do nastavení a teď nejsem schopen tuto informaci vrátit na displej :x Místo toho se zjevuje pouze nejbližší událost v km (odbočení, křižovatka...)
Mám verzi navigace: N2189VM__9.3C4P21 a mapy: Sd2-FORD-MFD_H_WesternEurope_SYS-SW2710.
Díky předem za info :wink:
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2017 18:05
menu - zobrazeni mapy ... tam to bude
Haman
Příspěvek od Haman » 13.12.2017 18:04
Je to trochu složitější:
přes Menu>Navigation>Map Display>Arrow s volbama
a) Always
b) On Guide
c) Off
je tedy nutné tuto šipku vypnout, jinak se dojezdové údaje nezobrazují !
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.12.2017 18:32
Ne tak docela - staci tam dat On guide, aby se ti sipka zobrazila, pokud je treba (odbocka). Zbytek casu tam bude informace o dojezdu. To se dale nastavuje v Menu>Navigation>Map Display>Nav time
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 20.03.2018 19:20
Anduril píše:Chybu displeje ignoruju :) To uz mi nevadi. Spise jen tak, jestli tam neni zase nejaka nova funkce :mrgreen:
Navigaci obcas pouziju, ale davat za to ty prachy se mi taky nechce, snad jen kdyby tam bylo neco zajimaveho. Mapy 2015 zatim bez problemu.
Tak jsem se právě úspěšně zbavil chyby DTC U2100: 00-2F Intial Configuration Not Complete :-)
Původ chyby souvisí s aktualizaci mapových podkladů. Kdo založil SD kartu s mapami v3 a vyšší, auto začne ukazovat tuto nesmazatelnou chybu. Servis Ford (bohužel) netuší ani o existenci chyby, ani o příčině vzniku a ani jak se toho zbavit. Návod poradil uživatel na foru ForScan zde http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... 502#p21085 .
* oprava je funkční pro Ford Focus III 2011-2013
* je třeba aplikaci ForScan (aktualní verze 2.3.13beta) s "Extended" licencí
* spustit fci Configuration and Programming / FCDIM Module Configuration (AS BUILT format)
* na prvním řádku změnit 7A5-01-01 00AE na 7A5-01-01 10BE a klinout Write a ukončit celou proceduru
* načíst DTC chyby, smazat DTC chyby a je pryč!
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
