Kvileni auta
petrz
Kvileni auta
Příspěvek od petrz » 29.10.2017 10:41
nejsem zadnej odbornik, prosim o tip abych az se necham odtahnout do servisu si nenavymysleli buhvico...
FoFo benzin 1,6 74kw, rok vyroby 2008. Najeto cca 150tis. Dneska po nastartovani strasnej kraval, prirovnal bych to k cirkularce. Kolem je nejakej olej ale netusim odkud se vzal, celkem ridkej. 14dni zpatky to bylo cisty.
Nemate nekdo nejakej napad co tomu muze byt?
Dekuju
Re: Kvileni auta
Příspěvek od miki21 » 29.10.2017 13:49
servo pumpa?
Road
Re: Kvileni auta
Příspěvek od Road » 29.10.2017 17:27
Vypadá to na vyteklý servo, stalo se mi to na mým bývalým FoFu taky, nechal jsem vyměnit trubky, hadice a matici a vše potom OK
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
petrz
Re: Kvileni auta
Příspěvek od petrz » 29.10.2017 20:27
smazána zbytečná citace M21
A to servo samotny tam mas puvodni?
Re: Kvileni auta
Příspěvek od miki21 » 29.10.2017 20:37
Skontroluj hladinu všech provozních kapalin. Jestli něco někde teče, tak to musí být někde poznat. :wink:
Jestli je původní, nebo ne, na nic nemá vliv. Prostě někde povolí spoj- těsnění a je to.
petrz
Re: Kvileni auta
Příspěvek od petrz » 29.10.2017 20:43
Já už koukal, všechno je v normě (mezi min/max)... Původní - myslel jsem tím, jestli měnil i to servo, nebo to jde opravit....
Re: Kvileni auta
Příspěvek od miki21 » 29.10.2017 20:47
Základ je zjistit místo úniku... až pak můžeš opravovat, nebo měnit.
A místo klikat na ikonu citovat, radši použij tu odpovědět... nevypadá to tak blbě. :wink:
Road
Re: Kvileni auta
Příspěvek od Road » 29.10.2017 20:48
Ano, servo bylo v pořádku, tak v servisu vyměnili to co jsem psal a dali novou kapalinu do serva. Taky jsem kontroloval, jestli je hladina kapalin v pořádku a vše vypadalo, že jo, což bylo divný, ale po odšroubování víčka nádobky kapaliny pro servo a posvícení přímo do nádobky byla záhada vyřešena, nádobka na dně, ale z pohledově zvenčí to vypadalo, že kapalina je na rysce a vše je ok, prostě ta kapalina nechala uvnitř povlak, že se to tvářilo ok. Takže nahlídni přímo dovnitř.
Re: Kvileni auta
Příspěvek od miki21 » 29.10.2017 20:49
petrz
Re: Kvileni auta
Příspěvek od petrz » 31.10.2017 16:46
Tak je to nakonec nejaka trubka vedouci k servu. 3000,- Cerpadlo je v poradku.
Diky vsem za tipy
jarous350
Re: Kvileni auta
Příspěvek od jarous350 » 31.10.2017 22:21
Na FF1 mi to teklo přes tlakový čidlo, u FF2 mi z ničeho nic (žádná bouračka nebo náraz) praskla nádobka na kapalinu. Opravy za pár korun, ale k nasrání :D
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
