Ford Focus 1.6 TDCI 66kw - Nouzový režim
Moderátor:foki
Zamčeno
NesWiX
Příspěvek od NesWiX » 26.09.2017 18:16
Ahoj lidičky, nedávno jsem si koupil FF a mám s ním problém...
Hlásí mi to chybu "Engine systems fault => Acceleration reduced" Tuto chybu mi auto hazí pokaždé až na vyjímky a to je jen když je venku cca pod 10°C, ale stejně se mi chyba zobrazí cca do 15-20km jízdy. Už nevím co s tím měl jsem to v servise tam mi nejdřív říkali že to bude turbo atd.. Nakonec jsem jel do autorizovaného servisu kde mi to napíchli na diagnostiku a zjistili že je chyba v plynovém pedálu tak jsem ho nechal vyměnit za nový ale chyba mi tam zůstala. (s turbem prý nic není jen je motor v nouzovém režimu a tím pádem jezdím i bez toho turba.) Servisák mi tam říkal že chyba bude pravděpodobně někde mezi plynovým pedálem a řídící jednotkou, že tam stačí když je přerušený nějaký drát.. Co si o tom myslíte? Nemáte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za každou radu :)
Re: Ford Focus 1.6 TDCI 66kw - Nouzový režim
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2017 19:35
potrebujes kody tech chyb a pak hledat ve spravne sekci: http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=196
Zamčeno
