usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- jarod72pm
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Originál ELM 327 mám, ale pravda nekoupíš to jako levné čínské klony za stovku.Na Čínu jsem nikdy neměl odvahu když jsem ji viděl v akci jak to padá při čtení nebo zápisu . A ještě to upravovat to už je pro laika docela dost ,raději oželím nějakou pětistovku navíc a koupím jistotu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Tomin123
Dobry je bud origo ELM327 (je to take procesor PIC, ale je naprogramovany ve firme Elm, tedy original),
nebo doporucuji kabely s cipem od firmy STN, tedy interface s obchodnim nazvem ObdLink.
Tomin
skyjet
Ak by to niekto potreboval, tak pre Mondeo MkIV/S-Max/Galaxy je potrebné pre zmene centrálnej konfiguracie pomocou programu ForScan spraviť reset RCM (je to v servisných procedúrach), aby si RCM načítala nové nastavenia. Takže IDS už nie je potrebné a dá sa to spraviť aj v "domácich podmienkach". ELMConfig tiež obsahuje reset RCM, no mne to nefungovalo.deepspace píše:Ahojte chlapi,
zkousel nekdo z vas dodelavku vypinace airbagu na FL galaxy (2010) ?, presneji jeho konfiguraci pomoci Elmconfig ?. Prepinac i kontrolku jsem uspesne nainstaloval , pres Elmconfig nastavil v Centralni konfiguraci, ovsem stale mi sviti kontrolka airbagu. V tomto vlakne jsem se docetl ze je potreba zmenit i konfiguraci RCM, do te se vsak pres Elmconfig neda dostat. Dale byla uvedena moznost upavy As-built konfigurace, ovsem tu nemam.
Martin
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Bol:
Ferino
Ahojte, potřebuji radu ohledně postupu aktivace tempomatu a raději se ptám, abych něco neudělal špatně: Změna v GEM a HEC jde a v PCM mi to nejde jen zatržením položky v konfiguraci, takže je nutné přehrát firmware PCM...
Tak jsem v PCM v Procedures_Page2 dal Read Firmware from PCM, trvalo to 80 minut a uložily se mi na disk 2 soubory:
- jeden je ve formátu číslo firmware_winauta.bin, má 2MB
- a druhej je číslo firmware_Quizer.bin, ten má jen 16kb - k čemu je dobrej?
Co dál?
1.Dát Load firmware from PHF/HEX/BIN file a nahrát ten velkej soubur 2MB
2.zatrhnout v configuraci integrated speed control
3.dát Save firmware to BIN file a uložit si to třeba jako tempomat.bin
4.Dát bod 1 Load firmware a nahrát tempomat.bin
5.dát Write current firmware to PCM a modlit se?
Je to tak? Díky za přápadnou opravu postupu.
A nevíte k čemu je Update Quizer firmware?
Díky.
(Jedná se Focus 2008, 1.8 benzín, ELMCOnfig 0.2.17 + kabel USB)
Co dál?
Díky.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Ferino
Nikdo nic?
prehravani 1.8 neni snadne prave kvuli quizeru ... udelej sam, jak myslis - ja bych si tipnul, ze postaci body 1, 2 a 5 ... a pro jistotu parkuj blizko u nekoho, kdo to umi opravit
otík
Chci se zeptat, mám convers+ verze FW 906. Plánuji vyměnit současný modul VC/BT na VC/BT+USB. Někde jsem četl, že aby se v convers ukazoval název skladby, je třeba povolit v convers USB. Mám USB kabel Fordiag. Půjde toto přes FORScan (kde? ) nebo přes Elmconfig (jak?)
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
nepovoluje se v convers, ale v centralnim nastaveni auta - ELMConfig to zvladne, staci umet anglicky
otík
Anglicky umím, můžeš mě prosím trochu navést? Už delší dobu hledám ale vhodné klíčové slovo. Na ruských fórech detailně popisují instalaci onoho modulu, ale pak jen napíšou, že aktivace se musí udělat přes Ford dealera skrz IDS.
v centralni konfiguraci zmenis typ BTmodulu ... patrne z "BTmodule low" na "BT + USB"
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1124952)
otík
Našel jsem něco podobného/ stejného i přes Forscan: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1932
Ale někde jsem četl, že to funguje jen v v případě Extended licence.
Nemáš s tím zkušenost?
tohle je vlakno pro ELMConfig
otík
Sorry.
Nicméně jsem našel video postup https://m.youtube.com/watch?t=56s&v=F24HhvqurIc.
Ještě jsem se chtěl zeptat zda je možné přes Elmconfig upravit funkce vyhřívání sedačky. Moje představa by byla:
- spuštění ohřevu jen pokud je sedadlo obsazeno (týká se spolujezdce)
- ohřev jen se zapnutým motorem
- po vypnutí motoru reset nastavení na vypnuto.
Pokud to jde, prosím o tip/ postup.
ani jedno z toho nejde
RosemanCZ
Ja myslel, ze tohle je "by default"?otík píše:- ohřev jen se zapnutým motorem
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
