Brzdové destičky a kotouče
- jarsvob
Re: Brzdové destičky a kotouče
...vyměň desky, vyzkoušej brembo (měl jsem je na zadku, jsou dobré ale práší), jak jsem psal pro mondeo - letos jsem dal zimmermanny (předek + zadek) i s deskama a jsou skvělé...
Takže myslíš, že origo kotouče jsou OK, ale mám vyhodit origo destičky a dát Bremba? OK. To klidně udělám. To pískání a "šmajdání" mi fakt vadí.. Mimochodem, tyhle Motorcraftí destičky, taky práší, jako pra*e..
Zimmermanny mám vzadu - Ty jsou OK, to potvrzuju..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
- jarsvob
...vyzkoušej jiné, originály dej do regálu - třeba na ně někdy dojde - ty se nezkazí... před časem mi měnili desky na zadku a po měsíci to pískalo tak, že jsem to slyšel i při 140km se zavřeným oknem, nechal jsem pořádně vyčistit třmeny a namazat vodící plíšky a bylo vše O.K.
OK. Udělám to, jak říkáš. Snad to pomůže. A myslíš, že ty pazvuky, takové to šmajdání, jak něco lehce dře způsobují taky destičky..?
- jarsvob
...to nevím, ale pokud se destičky nedostanou (pomocí vibrace kotoučů) dostatečně daleko, tak pořád dřou a pískají...
Mne to dře (ten zvuk občasného šmrdlání se tomu přisuzuji) když jakoby "plachtím".. No prostě před výměnou to nic nedělalo..
Asi bych řekl, že to tím je...
- TomFocus
...desky ti susti, protože ,,někdo,, odflakl výměnu! Nenamazal vodící cepy, neocistil dosedaci polochy na drzaku desek a zřejmě i naboje!
To je pecka.. Takže co s tím, Tome, prosim? Jako pro blba..
- TomFocus
Co s tím?
Nejjistější je to rozhodit a udělat to znova..
- očistit dráťákem (úzkým) dosedací plochu pro destičky v držáku - nahoře i dole.
- vodící čepy namazat tukem k tomu určeným.
- sundat třmen a mrknout pod kotouč na náboj jestli je dosedací plocha pro kotouč dokonale čistá.
....to je vše, pokud ti tohle nevyřeší situaci - vyměn desky za jiné.
Tak ty pazvuky, jakoby to smajdani se ozyva, pokud jedu se zarazenou rychlosti. Kdyz slapnu na spojku, nebo vyradim, uklidni se to.. Nedava mi to smysl..
- TomFocus
To už je tvůj boj...
Já reaguji na pazvuky od brzd
O tech mluvim.. Ty pazvuky jdou od brzd, resp od kol... Ale viz ta rychlost, co jsem psal..
- phofy
Podle téhle věty mi přijde, že pazvuky ti půjdou z převodovkyFunscreen píše:Tak ty pazvuky, jakoby to smajdani se ozyva, pokud jedu se zarazenou rychlosti. Kdyz slapnu na spojku, nebo vyradim, uklidni se to.. Nedava mi to smysl..
Mno, toho se tak trochu bojim.. Asi se neda nejak vyzjistit, co by to mohlo byt? Kazdopadne to je dost blbe tema.. A hlavne drahe tema..
Pokud to nedělalo před opravou brzd, tak by byla velá náhoda, že by něco v převodovce odešlo zrovna teď.
Rozhodil bych brzdy dle rady Tomfokus výše.
