když vás točí PC
- lucky.jack
Re: když vás točí PC
Tak žádný dělo to asi není, ale zase na noťas to šnek snad taky není
- Nonid
když vás točí PC
Spousta ovladacu je predinstalovana v ruznejch generickejch verzich, ktery zpusobujou spatnou nebo zadnou detekci specifickyho hardwaru. Prikladem budiz ruzny grafiky a usb zarizeni, ktery pak windows detekujou bud jako generic usb/pnp/whatever device nebo se objevej mezi zarizenima s chybou, coz je videt jenom pres spravce zarizeni...a obcas ani tam ne. Resenim je vetsinou prave odinstalovat aktualni ovladac, nainstalovat natvrdo ten specifickej a az pak pripojit zarizeni. Postup se bohuzel lisi lus od kusuZaQik píše:neni mi jasne, co mi pomuze odinstalovani ovladace, kdyz mi win10 zarizeni nedetekuje a tim padem pro nej nezacne hledat ovladac?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- djdekl
tak jsem smazal ovladace (natvrdo z disku) i rozpoznane zarizeni ve spravci ... win10 pak zarizeni ropoznaly jako univerzalni rozhrani COM, dal jsem mu nacist ovladace z dodaneho CD (nacetl si ty stejne jako mel pred tim) a ted moje zarizeni rozpozna v normalnim i nouzovem rezimu, ale pouze pri jeho zapojeni pred zapnutim ntb - po fyzickem odpojeni a opetovnem zapojeni ho v normalnim rezimu ztrati, redetekuje ho jen v nouzovem rezimuNonid píše:Spousta ovladacu je predinstalovana v ruznejch generickejch verzich, ktery zpusobujou spatnou nebo zadnou detekci specifickyho hardwaru.
takze asi opravim stary ntb, kde jsou visty
- Nonid
Heh, kopec zabavy koukam. Posli mi presne, co se tam snazis pripojit, zkusim pohledat nejaky reseni. Klidne pres SZ.
Bylo:
Bylo:
- ScorpionSX
Re:
V podstate tieto dve...indexácia ale väčšinou nemá dôvod prebiehať kompletne viac krát po sebe, takže ak prebehne raz, potom už len pri inštalácii nového SW, kopírovaní/vytváraní nových súborov a to nie je taká záťaž, takže do reinstallu OS si v pohode.djdekl píše:Jake funkce (indexace, defragmentace apod.) neni vhodna pro SSD disky ???
Defragmentáciu by som v dnešnej dobe na modernom PC už nerobil asi ani s obyč. diskom, nevidím na to dôvod pri bežnom používaní (net, office, hry,...). Ale pre SSD sa nehodí už z princípu procesu defragmentácie, kedy je jej úlohou optimalizovať fyzické uloženie dát na platni disku - čo sa logicky SSD netýka.
@lucky.jack:
Mal som tento problém (ako som písal vyššie) na prakticky rovnakom notebooku, akurát to je Lenovo, nie HP...ide možno skôr o výkon disku, resp. procesy, ktoré v systéme bežia a vyťažujú disk.
@ZaQik:
je to PC so vstavaným COM portom, alebo používaš USB redukciu s COM rozhraním? Môže byť problém aj tam - čo XP/Vista detekuje a používa ešte správne, W10 už nemusí - kedysi v starej práci sme skúšali niekolko takýchto redukcií, aby sme rozchodili komunikáciu s jedným modulom - nakoniec sme si ich nechali vyrobiť na zakázku v jednej firme...na XP fungovala väčšina v pohode, ale na W7 v podstate žiadna, až tá vyrobená.
vestaveny port ... ja jen nechapu tu logiku, ze je zarizeni rozpoznano jen pri restartu systemu
- Nonid
Na to je takovy obecny reseni, funguje ne jenom na USB zarizeni:
Would you try these steps
Go to Computer
Right click and choose manage
Double Click on Device Manager
Click on the USB to expand
Right click on one of the root hubs and choose properties
Click on the power management tab
Uncheck allow the computer to turn off this device to save power
Bylo:
Bylo:
- ScorpionSX
Ak je to teda vstavaný port, tak sa tomu až tak moc nedivím, vela zariadení, ktoré som pripájal cez vstavaný COM sa rozbehlo korektne až po reštarte PC...možno práve z dôvodu ako píše Nonid vyššie, ale bolo to už v dobách W95/98 kedy ani neviem či už vôbec takáto funkcionalita existovala...ale môže to byť tak...ja osobne som to mal vždy za "štandardné" chovanie...ZaQik píše:vestaveny port ... ja jen nechapu tu logiku, ze je zarizeni rozpoznano jen pri restartu systemu
vypnul jsem rizeni spotreby pro korenovy rozbocovac a detekovani je OK ... vypinam ntb a zkusim za 2 hodiny
Na dnesnych NTB uz vstavany COM port nie je pripojeny priamo, ale cez USB redukciu, ktora je zabudovana (podobne ako citacka kariet). Preto potrebujes ovladace na COM port.
tak rizeni spotreby pomohlo
- vitr73
..taky je na tom starost programovat epromky a dokonce i pic ...mnohokrat vyskoci hlaska time out...a epromka jde do kose
....jeste ze se stale obevuji stare stroje s "klasickym" COMem...
- Karel2
Obcas me chrom otevre tohle, je takhle i na jinych strankach. Co je spatne? rozhrani Web GL ci jak se to jmenuje? Nebo to dela chrom? Ja snad prejdu na W10.
- Nonid
To vypada jako nekompletni nacteni stranky, cas od casu se mi to stava na ruznejch konfiguracich na verejnejch wifi
Je celkem jedno, jestli W7, W10, XP, chrome, IE, Firefox...
Bylo:
Bylo:
