usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Alergin
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 18:19
Vypis BCM
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 18:20
Zkoušel jsem i SRM kde to načte BT modul
Jemar
Příspěvek od Jemar » 30.07.2017 19:37
Nejsem na to zrovna odborník, ale nemůže být problém v rychlosti? Na obrázku je rychlost 500000 bps, můj kabel (Fordiag - driver FTDI) používá dvojnásobnou rychlost. Až do verze 0.2.16c nemá problém s připojením jakékoliv jednotky. Ve verzi 17c je díky nějaké změně v softwaru ELM Config, s některými jednotkami problém. Bohatě si ale vystačím s verzí 16c.
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 19:54
Rychlost jsem zkoušel nastavovat různě ale v žádné verzi krom 2.4 nejde BCM načíst read
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2017 21:45
psal jsem Ti, ze bez zmeny parametru v aute Ti BTmodul fungovat nebude :roll:
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 22:43
a co musím změnit?? poraď
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2017 22:56
v centralni konfiguraci na strane 4 mikrofon a voice control, na strane 5 typ BTmodulu
Alergin
Příspěvek od Alergin » 31.07.2017 08:57
na straně 4 mám nastaveno with voice control a u mikrofonu je with microfone na staně 5 je pak nastaveno BTúVC low
Alergin
Příspěvek od Alergin » 31.07.2017 09:00
ZaQik- nemůžeš mi poslat screny nebo video díky moc když tak na mail nemecjarek@seznam.cz
Alergin
Příspěvek od Alergin » 09.08.2017 14:53
už mi ELMconfig i kabel jede. Díky za rady
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 14.08.2017 22:16
Stačí iba to fuel additive counter reset reset... ?
Alebo predtým zaškrtnúť aj položku dosing pipe needs filling a dať write to facm a potom ten reset a zase vedľa winka write? Aký je správny postup?
pierce22
Příspěvek od pierce22 » 23.08.2017 09:04
zdar, mate niekto skusenosti s chipom stm8s207 ?
vdaka
__________________________________________________
Ford Focus Combi III, Titanium, 1.0 ecoboost (125k) + custom
česť pamiatke: focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2007
pierce22
Příspěvek od pierce22 » 24.08.2017 08:45
elm s chipom stm8s207 nekupujte... riesil som aj so supportom forscanu, kedze som neustale dostaval chyby, odpoved:
We are afraid the adapter has to be replaced with better one. This one seems to have problems with CAN bus circuit. It is ok for diagnostic but not for programming requests.
este, ze som ho mal zadarmo :D
otík
Příspěvek od otík » 27.08.2017 09:33
Ahojte, mám jednoduchou otázku: když upravím elm327 adaptér přidáním přepínače, bude pak adaptér fungovat i na jiných značkách aut? Máme v rodině kromě Ford Galaxy ještě Opel Corsa a chtěl bych aby to bylo funkční pro obě auta. Díky
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 27.08.2017 11:47
Když se podíváš na schéma té úpravy, tak musíš vidět, že přepínáš mezi původníma kontaktama a těma druhýma co má Ford navíc. Takže když máš přepínač ve správné poloze, tak je to vlastně původní kabel :)
Zpět na „Diagnostika a SW“
