usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- DAveDOG
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Nazdar, chtěl bych si pořídit ELM327 pro použití s programem FORscan - pro nastavování v mojí Mazdě (disable i-stop, povolení funkce comming home a další blbosti
). Četl jsem že některé kabely mají problém fungovat (něco s neoriginálním čipem či kterýho čerta). Můžete mi doporučit nějaký se kterým máte zkušenosti? Díky.
BCM - Information vycte?Alergin píše:ZaQik
Elm mi funguje jen mi nenačte po požadavku read vubec nic a elm má přeplé na HS-can. Nevím ale myslím že nedělám nic špatně. Prostě Kabel nenačte žádnou jednotku.
a PCM - Information vycte?
Adow jich otestoval vic nez dostDAveDOG píše:Můžete mi doporučit nějaký se kterým máte zkušenosti? Díky.
viz jeho inzerat
- Alergin
BCM i PCM information vyčte ale když pak dám read vypíše to co je na foto výše
to jsem zazil u jednoho auta s dodelavanym plynem a taxametrem ... nemas tam neco podobneho?
dej sem printscreen BCM-Information
Zkoušel jsi centrální konfiguraci načíst třeba přes Forscan? Jinak nemusí být ani klíček v poloze 2 - naopak bez zapnutého zapalování tam naskáče míň chyb...Alergin píše:BCM i PCM information vyčte ale když pak dám read vypíše to co je na foto výše
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Alergin
zjistil jsem že to jde jen s verzi elmconfig 0.2.4 s jinou nemám šanci což je fakt divné
- Alergin
BCM najde i vypíše v jiných verzích elmconfig ale když chci dat read po chvíli to vypíše toto viz foto
- Alergin
CENTRÁLNÍ KONFIGURACI MI TO UDĚLÁ V POHODĚ VE VŠECH VERZÍCH DLE WIN ALE FUNGUJE JEN S 2.4
na fotce neni informace o BCM ale o SRM - ukaz BCM
- Alergin
Vypis BCM vše najde když pak dám read vypíše to (viz fota)
- Alergin
už nevím jak BT najít aby jelo
Zkus Forscan..
proc BT? psals, ze mas kabel a ne BT
porad jsi sem nedal fotku BCM-Information po nacteni dat
- Alergin
Data nechce načíst jen ve 2.4 verzi ale samé klikyháky. mám kabel ale BT nějak nejde sparovat s tel. jednotku BT načte že tam je i Elm ale v menu navigace se neobjeví nic ani po odpojení baterie
