usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2017 09:14
Alergin píše:Která verze elmconfig funguje na mondeoMK4 a hlavně aby v BCM nebyly klikiháky ale dalo se číst co se má nastavic nebo co chci nastavit. Díky
nebal bych se niceho od verze 2.11c
klikyhaky tam nebudou, kdyz si do woken nastavis vychozi kodovani cyrilici (pak tam uvidis azbuku)
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2017 09:15
Alergin píše:Tak prošel jsem všechny verze elmconfig ale tlačítko GEM jsem tam nenašel
umis cist?
ZaQik píše:u mondea nactec nastaveni z BCMi a pak v polozce centralni konfigurace nastavis, co chces ... a pak zase v BCMi ulozis do auta
o GEMu tam nic nepisu
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2017 09:18
Alergin píše:Po nastavení na FTDI elmconfig nenajde připojení kablu viz foto
a ty mas FTDI chip v kabelu? asi ne; takze si nech prvni volbu, vyber spravny port COM, v rozbalovacim menu MONDEO a dej OPEN - pokud se Ti otevre okno s prehledem jednotek, tak to mas spravne
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2017 09:21
Alergin píše:Asi se tady rady nedočkám
uvedom si, ze tady neni zadna placena poradna, tak se Ti muze stat, ze se rady skutecne nedockas ... a takovymito prispevky jen nastves nekoho, kdo by treba i poradil
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 09:23
Ahoj díky ale ve které verzi je i GEM tlačítko??
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 09:24
První volba připojení jde jen opravdu nejde načíst BCM
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 09:33
Jinak může někdo poradit?? na budíkách mi to píše porucha světel ale vše svítí jak má. díky
Fofan
Příspěvek od Fofan » 22.07.2017 10:31
Jiny odber zarovky (chybna wataz) treba nebo nefunkcni naklapeni u xenonu?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
CHiP
Příspěvek od CHiP » 22.07.2017 10:42
Alergin píše:Ahoj díky ale ve které verzi je i GEM tlačítko??
Pro Focus.
Alergin píše:První volba připojení jde jen opravdu nejde načíst BCM
Přepínač na kabelu máš nastavený na HS-CAN?
Vadu kabelu jsi vyloučil?
Ovladače ke kabelu máš správné? To že se ovladače tváří jako že jsou to ty správné nebo že jsou přiloženy na CD ke kabelu ještě neznamená, že jsou to ty skutečně správné...
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 10:55
mám mondeo MK4 ale nechce mi načíst BCM jednotku jinak ELM kabel mám od Adow. Ovládače také v pohodě
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2017 20:47
kdyz das BCM - Information - tlacitko READ, tak Ti to neco vypise? (predpokladam, ze prepinac na ELM327 mas v pozici HS-CAN)
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 22:04
Ano přepínač mám v pozici jak píšeš ale nenačte se nic jen to co už jsem ofotil a dal tady o něco výše
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2017 12:48
tohle je Tvje fotka? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1124337
pak Ti ELM funguje ... skutecne tam mas HS-CAN pri cteni BCMi?
dokazes nacist IPC nebo PCM? (podobne jako odkaz na Tvoji fotku)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 24.07.2017 12:12
Tak Tvuj kabel NEpouziva cip FTDI. Cinani od jiste doby, pote co jim firma FTDI zastavila funkci jejich padelku v ovladacich, pouzivaji jine cipy. Nejcasteji CH340 atd. a pro tyto cipy NElze pouzit
tento "lepsi pristup" ke komunikaci.
Musis tedy jit cestou vybrani spravneho COMu.
Tomin
Alergin
Příspěvek od Alergin » 25.07.2017 12:57
Elm mi funguje jen mi nenačte po požadavku read vubec nic a elm má přeplé na HS-can. Nevím ale myslím že nedělám nic špatně. Prostě Kabel nenačte žádnou jednotku.
A vyjede tohle.
A vyjede tohle.
pak dám READ
pak dám READ
BCM najde
BCM najde
Zpět na „Diagnostika a SW“
