chadící kapalina
chadící kapalina
Ahoj ,rád bych věděl kolik se vleze do chladícího systému chladící kapaliny a jestli může být s označením G12 (červená)
Ford Focus 1.6 16v Ghia 5dv/hatchback rok 2000 stříbrná metaliza
- PaulP
Re: chadící kapalina
Něco pod 6 litrů a G12 samozřejmě může.
cca 5 litrů
- odjinud
Dovolím si oživito toto téma. Důvod je, že jsem koukal, že už jsem s chladící kapalinou docela pod ryskou. Bohužel nevím, co tam je a jak dlouho. Já jsem ji nikdy neměnil (auto mám od 2011), možná, že je úplně původní (z r. 2002). Barva je růžová.
Mám to jen dolít nebo vyměnit?
Pokud dolít, tak čím? Resp. kde to koupit.
(Návod k obsluze udává specifikaci jakésii Motorcraft kapaliny, no ta je prý oranžová).
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- Stehnak
Jestli si dobře pamatuju, tak interval výměny je 10 let.
Nestojí to ranec, tak bych to nechal vyměnit a do zásoby koupil litr na dolévání - té samé co si tam dáš.
Já byl ve Fordu, a tam mi technik tvrdil že už víc jak 10 let používají jen růžovou. Koupil jsem litr ve flašce (na občasné dolití) a přes ten kontrolní průhledný proužek na lahvi jsem nevěřil že to je růžová (zkresluje to barvu) - nakonec ale opravdu byla.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Tak jestli koluje v systému už 10 let a více, tak už taky růžově moc nevypadá.
- odjinud
Hm, tak dam.asi vymenu. Ta vymena je nejaka trivialita jako treba olej, nebo s tim lepe do servisu?
Pokud bych ji kupoval nekde v bezne mototechne, jak se presne jmenuje?
- Jemar
Lil jsem normální G12 (růžová), otevřít expanzku a pětikorunou povolit výpušťák vlevo dole na chladiči.
Vypustis kam? Kam s tim? Srum, srumy, srumajdaaa...
- Jemar
Mám nízký a široký lavor co se vejde pod chladič, pak se to přeleje pomocí trychtýře do do nějakého plastového kanystru, od oleje, sirupu, prostě čehokoliv a pak sběrný dvůr nebo je u nás 2x ročně sběr nebezpečného odpadu. Obsahuje něco jako methylenglykol a to do kanálu nee....
PS: nejlíp se kapalina mění při výměně termostatu, kdy dostaneš ven i kapalinu z motoru i z chladiče.
- odjinud
Nakonec jsem jen dolil, cca 0,5l. Uvidím, jak moc budu línej/lakomej to nechat měnit, resp. zda to má s ohledem na stáří auta cenu.
Ta nová uvádí životnost 3 roky. Nějaká shitka asi.
