Vibrace při akceleraci od 80 do cca 95 km/h
Miny02
Příspěvek od Miny02 » 31.05.2012 16:56
Hoja všichni, koupil jsem fokina 2005r.v. :hhura: 1,6 16v 74 kw. Ze začátku všechno v poho, ale cca před 3 týdny se mi autí začalo při zrychlování od 80 do 95 km třepat :dih: Dělalo to na zimních (plechy) i teťka na letních (Al) Pokud jedu pořád stejně třeba 90 tak nic, teda skoro nic. Díky za radu. Jinak máte někdo zkusenosti s LPG v tomto motoru? Dikec
Re: Vibrace při akceleraci od 80 do cca 95 km/h
Příspěvek od foki » 31.05.2012 19:45
poloosy ?
Miny02
Příspěvek od Miny02 » 31.05.2012 21:54
Dikec!!! a jde nějak zjistit jestli je poloo špatná?
Příspěvek od foki » 01.06.2012 08:35
rozebrat vycistit a zkontrolovat
Miny02
Příspěvek od Miny02 » 01.06.2012 16:11
Zkusím a uvidi se. Dikec za radu :bravo22:
Miny02
Příspěvek od Miny02 » 14.06.2012 16:50
Hoja, tak poloo nové všechny dvě a problém přetrvává. Nějakej jinej nápad? Jinak do volantu to nejde, a pokud vyřadím a zrychluju tak taky nic. Do servisu se mi moc nechce, nejsou chechtáky :wallbash: Díky za další nápady
Příspěvek od foki » 19.06.2012 22:02
Miny02 píše:Hoja, tak poloo nové všechny dvě
kolik staly nove ?
Miny02
Příspěvek od Miny02 » 20.06.2012 17:12
3500 jedna, repas. uz jsem je vratil s tim ze jsem je nepouzil. Myslis ze koupit nove? Nove jsem hledal, ale ceny docela brutus, kolem 8. Popr kdyby jsi vedel o nejakem shopu, dekuji za odkaz
Příspěvek od foki » 20.06.2012 23:32
za 8t je mozna vnitrni kloub , objednat to lze na http://www.motors-company.eu
GEORGE43
Příspěvek od GEORGE43 » 03.07.2012 10:21
Měl jsem naprosto totéž kolem té 90km/h a když bylo auto v tahu do kopce a ještě do zatáčky, tak to bylo nejhorší. V autorizovaném servisu hned věděli o co jde a nechal jsem si to i ukázat. Jen nevím, jestli to dokážu dobře popsat - neznám odborné termíny :) . Jedná se kloub na nápravě - je to taková trojhranná trubka, do které je vsunutá poloosa na konci které jsou 3 otočné válečky. Každý váleček se opírá o vnitřní stěnu té trubky. Tím pádem se může poloosa volně "viklat" v té trubce na libovolnou stranu - je to vlastně kloub - ale přitom se může otáčet pouze dohromady jen s tou trubkou trojhranou :irre: uff. No a problém je v tom, že v té trubce ty válečky časem vymelou miniaturní důlky (sotva prstem hmatatelné) a udělá se vůle. Teda tři vůle. No a odtud ty vibrace. Mi to začlo po ujetí cca. 110.000 km. Vibrace by časem nadělaly paseku na dalších věcech v řízení, tak jsem holt nechal vyměnit rovnou obě...
Mám před sebou fakturu, doslova cituji:
sada - oprava spoj. konst. rychl. 5689,-
sada - oprava spoj. konst. rychl. 6775,-
gufero poloosy ES-97... 2ks 153,-
Práce (Výměna vnitř. stejn. kloubu, gufera poloosy, zjištění závady, zkušeb. jízda) 1.875,-
To vše bez DPH! Nakonec jsem dostal slevu (zrovna probíhala nějaká akce ve Fordu obecně) a celkem s DPH jsem vysolil 14.509,- :bebng:
Nicméně závada odstraněna. Tak snad ti to nějak pomůže...
Ford Mondeo IV, 2.0i, 2010, Hypnotic Silver
ex - Ford Focus II combi 1,6 Duratec 16V rv.2005, Machine Silver
tomason
Příspěvek od tomason » 03.07.2012 12:02
:puke_r: to se mi platit nechce kuva
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Esklada
Příspěvek od Esklada » 04.02.2017 22:14
Ahoj,neměl by jsi foto toho dílů jak popisuješ?? Vyměnil jsem poloosy, klepání se o hodně zmirnilo ale neustoupilo.. začínám být zoufalý
ford S-MAX 2.0 TDCI 103kw
Ford Focus ST MK2
Foliování vozuhttps://WWW.CARSFOLIE.CZ
krenda
Příspěvek od krenda » 05.02.2017 10:12
Popisované klouby jsou součástí poloos. Pokud jsi tedy vyměnil poloosy, tak je máš nové. Zaměřil bych se na další vůle v nápravě.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 08.06.2017 07:53
Cauko. Uz si zistil kde je problem? Ja mam to iste. Od 80 do 90 sa mi roztrasie predok. Som si vsimol ze pri zapnutej klimatizacii to netrasie skoro vobec.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
macropus
Příspěvek od macropus » 08.06.2017 17:27
Podle popisu jsem měl to samé. Byl totálně v háji pravý přední tlumič a levý nebyl o moc lepší.
