na 5. stupeň kňučí
spooon
na 5. stupeň kňučí
Příspěvek od spooon » 23.05.2017 23:58
na 5. stupeň, když je auto v tahu tak kňučí. Jakmile povolím plyn, tak to přestane. To bude nějaké ložisko v převodovce? Jak dlouho to vydrží bez opravy? Protože měnit převodovku už nemá smysl...dělá to min. 10 000km a zvuk se nemění. Je možný, že to dělá dýl, ale všiml jsme si toho tak před půl rokem.
Focus 1999, benzín 1.8
gecko-x
Re: na 5. stupeň kňučí
Příspěvek od gecko-x » 24.05.2017 06:47
Možná ti to pomůže, mě to dělal favorit, když jsem neměl olej v prevodovce. Mrkni, kolik ho tam máš, kdyžtak dolej ;-)
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 24.05.2017 08:02
U Favorita to byl typický příznak, přesně tak..akorát to většinou bylo tím, že byly v háji gufera na poloosách, takže dolití oleje pomohlo na chvíli, než to zse vyteklo :-) Ale jezdit se s tím dalo dlouho.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.05.2017 09:06
Uyho fáčka byl problem ve mně, gufera byly ok. Omylem jsem vypustil olej, misto z motoru, z převodovky. Aktivni blbec, co už :irre:
spooon
Příspěvek od spooon » 24.05.2017 14:55
tak čeknout olej pro kontrolu můžu. Tam je někde horní šroub, po který by měla být hladina, že?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 24.05.2017 17:20
jj, pod plastovým deklem. Utahovací moment 35 Nm, hladina po spodní hranu otvoru.
Olej asi nejlíp Castrol syntrans multivehicle 75W-90 (převodovka B5/IB5). Příp. vypustit starý olej jde šroubem dole, bacha neni to vypouštěcí! Má aretační kuličku :) Měl jsem zařazeno neutrál a nic se nevysypalo :D Teoreticky ta kulička může vyskočit z uložení pokud by to bylo ochozený..
petulak
Příspěvek od petulak » 24.05.2017 21:27
:arrow:
pokud, ti můžu doporučit, tak na ten spodní. " s kuličkou " nesahej. :D
petulak
Příspěvek od petulak » 24.05.2017 21:34
vladka1 píše:jj, pod plastovým deklem. Utahovací moment 35 Nm, hladina po spodní hranu otvoru.
to, se mě něják nezdá, není to moc?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 25.05.2017 11:14
To je z manuálu. 35 Nm je 3,5 kg na metrový páce nebo ca 17 kg na konci velký ráčny (20 cm rameno) - to zas tolik neni. Je to závit ca M14 (?) v hliníku na asi 7 (?) závitech, těsní to jen osazením šroubu na blok převodovky...
Co aretuje ten spodní šroub? Určitě se tam něco šoupe do strany. Řekl bych že pokud se s tim nekvrdlá a aretace je pro neutrál tak se opatrným povolením - utáhnutím za klidu nic nevysype. Hadičkou se mi to moc nedařilo vycucnout a někde tu byla zmínka že to někdo měl venku a nic se nestalo, tak jsem to zkusil taky a pohoda :D Jsem měl shnilej ten plechovej dekl z boku od levýho kola.
petulak
Příspěvek od petulak » 25.05.2017 11:34
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 25.05.2017 12:36
Spíš tady. Ten šroub s kuličkou je č.7M131, aretuje tyčku 7378 ve třech polohách. Podle rozkresu se vyšroubování nebojim, jedině že ta kulička bude vypadávací z uložení a při povolení vyskočí z toho šroubu a spadne do převodovky :D (ale na vypadávání se netvářila): http://www.catcar.info/ford/?lang=en&l= ... VFJSTjA%3D
petulak
Příspěvek od petulak » 25.05.2017 14:29
jo-jo, :D
jednou mě u jiný špajzky vystřelila, a lezl jsem hodinu po zemi,neš jsem mršku našel. :D :D
