Zadní pružiny - výměna
- TomFocus
Mám dotaz:
Jak jste vyjmuli a vložili zad. pružiny?
Mám klasický závitový stahováky o délce 240mm. Dostanu je k pružinám? Nejsou moc dlouhý (nejkratší na netu).
Na google jsem viděl dva maňíky jak je vypajcrovávali tyčema....čož jde jen demont.
Nebo je jiná varianta?
- mikki
Re: Zadní pružiny - výměna
Nevím co myslíš ale já když měnil ramena tak jsem vše povolil a pružina šla rukou vyndat bez násilí a zpět při montáži vložil pružinu a spodní rameno přizvedl heverem.
- TomFocus
mikki...budu měnit jen pružiny. A když vidím jak jsou krátký ty pružiny zatím předpokládám, že moje stahováky 240mm budou velký a nenasadím je na autě na pružinu.
Až mě dojdou Eibachy můžu poměřit v reálu.
Zatím se jen připravuji.
Známej mě řekl, že bude stačit povolit spodek tlumiče a rameno mě spadne dolů a pružina vypadne.
Ale když koukám na zad. nápravu nejsem si tím jist.
Proto jsem vznesl dotaz jak nejlíp a nejednodušeji vyměnit zad. pružinu?
Mám: - stahováky
- pojízdný hever
- 2x vysouvací kozičky.
A trápí mě tohle video: ..proč by se stou fixací dělal???
https://www.youtube.com/watch?v=vxVkBkJt5WY
Mám: - stahováky
- pojízdný hever
- viduka55
Myslis to jak ma stazene ty pruziny tema popruhama???
- mikki
Ano ,to co popisuješ tak ti bude stačit bez stahováku,prostě to povolíš a pružina vypadne.Já mám kombi a tam je jen horní rameno jiné a tlumič jinak uchycen.Nehledej v tom složitost vše povolit aby s tím šlo hýbat a horní rameno malé rameno a tlumič demontovat a pružina vypadne.
- TomFocus
Viduka55 ano těma popruhama, proč by tam nenechal stahovaky?
Mikki..právě, že nechci oddelavat ramena, tlumič ok, ale ramena? Co když nepůjdou povolit?
Předpokládal jsem, když tolik lidí zde má Eibach že aspoň někdo to dělal sám?
Budu rád, když se tam stahovaky vlezou.
Naposledy upravil(a) TomFocus dne 07.02.2016 16:56, celkem upraveno 1 x.
- viduka55
Podle me to ma stazene jen pro jistotu nic vic bych v tom nehledal...taky uz jsem to nekolikrat videl a sam jsem to tak delal kdyz jsem mel stahovak na dve veci tak pro jistotu jsem si to takhle svazal kdyby povolil...
pepannn
Se stahovákama by tam ty pružiny asi nedal,proto se dají popruhy na stlačené pružiny a po namontování na auto se přeříznou.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- TomFocus
Pepannn...to si myslím i já. Tak si nachystam starou kurtnu pokud nepomůže oddelat dole tlumič.
- TomFocus
Zadní pružiny hotové.
- mikki
a potřeboval jsi stahovák?? já když dělal kombi tak šli pružiny rukou tam i z5
- TomFocus
murphylee
FF2 Kombi proměnné zavěšení (handling suspension)
Prdla mi vzadu pružina a dle VIN patří na auto pružiny s proměnným zavěšením (handling suspension). Dle kódů by to měly být pružiny 1381921, 1360384, 1376207 nebo 1360387. Zajímavé je, že ani jedna z nabízených možností neodpovídá mému označení pružin (žlutá, červená, zelená).
Jaký je rozdíl mezi standardem a handling? Výška pružiny + tuhost? Nemáte někdo rozměry zadních handling pružin pro kombi?
Dále nevíte o nějaké druhovýrobě? Všude dohledám pouze standardní. A nevíte, zda cena u fordu je za 1 pružinu, nebo sadu? (počítám, že za jednu)
Díky
ML
Díky
ML
FoFo II 05 1.6 ti-vct
murphylee
Tak to vypadá, že nikdo nereaguje
Hledal jsem a hledal a opravdu jsem žádnou druhovýrobu pro sport (handling) pružiny nenašel, bohužel.
Koukal jsem ale, že i druhovýroba, která by měla odpovídat stejné pružině, má odlišnou délku pružiny, viz KYB 408 mm, ostatní 422 mm. Co se může stát, pokud tam dám normální pružiny? Koukám, že i příčná ramena nápravy jsou odlišná (i když nevím jak), takže se obávám, že to vliv mít bude.
Nevidíte někdo v etisu, jaký kód májí zadní pružiny na kombi s označením červená / zelená /žlutá ?
EDIT: nebo jsem našel pružiny KILEN dvojího typu - 53242 a 53253. Dle katalogu LINK by ty druhé měly být CARGO a snda dle popisu i obecného popisu (pro heavy duty) by měly být kratší a tvrdší. Nenašel jsem ale k 53253 OE čísla fordu ani jiné rozměry.
ML
ML
- TomFocus
Já ti nepomůžu, umím je jen vyměnit
