zaklepání ventilů při akceleraci
focuspokus2
Příspěvek od focuspokus2 » 04.07.2014 16:20
čau lidi.
Mám FoFo2 1.4 beneli.A sním tenhle problém.Při zahřátém motoru se při přeřazení na viší rychlostní stupeň ozve od motoru cvakavý zvuk,je to znatelnější když je motor v záběru,do kopce nebo pri rozjezdu popř když míjím řadu aut či zeď a řadím z 1 na 2 při puštění spojka a přidání plynu je to zacvakání hodně slyšet.Na volnoběh to nedělá nic ani když přidám plyn.Napadla mě vule na ventilech,ale prej už tam sou hydroštely,že se tam nic neseřizuje.Mám najeto 65tis.
Našel jsem zde dvě taková témata ale žádnou odpověd tak snad budu mít štěstí předem dík za rady.
Re: zaklepání ventilů při akceleraci
Příspěvek od miki21 » 04.07.2014 16:37
Hydroštely byly naposledy v escortu. Tady se vůle ventilů seřizují.
focuspokus2
Příspěvek od focuspokus2 » 04.07.2014 16:42
Aha no vida dík za tip.A náhodou nevíš jaký by tam něli být?
Příspěvek od foki » 04.07.2014 17:14
0,20 saci , 0,35 vyfukove .
focuspokus2
Příspěvek od focuspokus2 » 04.07.2014 18:23
Díky
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 10.07.2014 06:34
Me to obcas dela pri meziplynu nebo pri pridani pri otackach kolem 2tis...a dela to jen s upravenym fw řj. Takze spis asi detonace
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2014 07:14
Zbabrany chip - privelke predzapaly...
George V.
Příspěvek od George V. » 11.07.2014 13:30
Proč? Aspoň může něco vyrazit ze 100oktanového benzínu....
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2014 16:59
Za normalnych okolnosti predstih obmedzuje senzor klepania. Pokial sa ale potentuju mapy, tak to prestane fungovat. Mozno bude musiet jazdit vyhradne na 100 oktanovy benzin a prestane to.
Inak je absolutna somarina chipovat atmosfericky motor bez hardwarovej upravy. Treba vymenit vacky, nalestit kanaly, priepustnejsie zvody, lahcene piesty, ojnice, mozno zbrusit hlavu o desatinku, dve a potom to ma vyznam. Niekto tu ma Focusa II 2.0i povodne 107 kW, nasypal do toho nenormalne prachy a dostal ho na iba 136 kW. Co je hodne smiesne. To radsej kupit Fiestu 1.0 74kW a tu za par supov chipnut na 103 kW. Bude to lacnejsie a zaroven to aj pojde podstatne lepsie. Nie marnit cas a peniaze spekulaciami nad niecim, co je uz maximalne vyladene.
George V.
Příspěvek od George V. » 14.07.2014 09:59
Čipnout předstih a jezdit jen na N98 a vejš nějaký ten kW navíc určitě dá. A v bohatosti směsi určitě nějáká vata kvůli emisím je určitě taky...
V12
Příspěvek od V12 » 14.07.2014 12:53
Neplati, ze cim bohatsia zmes, tym viac vykonu. Ked budes mat prilis bohatu zmes, spalovanie prestane byt optimalne a palivo nezhori vsetko, resp. nezhori idealne. Idealne spalovanie je prave pri pomere 1:14.7 (lambda=1) ako z hladiska energie, tak aj emisii.
Jednoduchy priklad - S105 akcelerujuca s plynom na podlahe. Ked si vytiahol sytic, auto nezacalo lepsie zrychlovat. Iba narastla spotreba a smrad nespaleneho benzinu za autom.
George V.
Příspěvek od George V. » 15.07.2014 08:13
Tak tohle je jasné, lambda=1, přes to nejede vlak. Mně jde spíše o řešení přechodových stavů - typicky přidávání plynu - kdy je standardně motor spíše přiškrcen. Tady určitě v řízení dávkování paliva rezerva je...na úkor emisí.
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 02.04.2017 18:35
Zdar pred 1tkm menene rozvody, 2 se museli pri rozvodech potkat, ptam se jak... Dyt by se mely potkat vsechny.
Příspěvek od miki21 » 02.04.2017 19:28
Miluju, když se někdo ani neobtěžuje napsat o jakém motoru se bavíme... natož si vyplnit podpis. :wallbash:
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 02.04.2017 21:23
Kazdopadne to o lambde je nesmysl i kdyz 3 roky stary :)
pri plnym plynu se zadna la1 nekona.
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 03.04.2017 20:11, celkem upraveno 1 x.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
