Vyčtené chyby z diagnostiky
jowy
Re: Seznam DTC kódů Ford
ZaQik ja vím ze ničemu nevadí ale kdyz mi to tam skáče každou jízdu delší 5 km tak uz me to štve.dnes zkusím klíč dat na palubovku třeba je slabá baterie v klíči ja ho nechávám v kapse (bez klíčové startovani)
pokud sviti kontrolka motoru, je potreba vycist chybu z jednotky PCM ... pokud zadnou nevyctes, je problem bud v diagnostice nebo mezi sedadlem a diagnostikou (neber si to osobne, dnes jsem to rikal i o sobe, kdyz jsem se 5 minut pokousel spojit s PCM bez toho, aby bylo auto pod napetim)
jowy
ZaQik neboj ja se beurazim proste mi ma diagnostika psala blbosti tak sem dnes jel do fordu do Varu a diagnóza vrazda mám tam v prdeli vstrik na regeneraci DPF prej je to nejakej vaporizer tak ze vyplaznu 8000 kc ale snad zas bude klídek
vaporizer jde vycistit
jowy
No uz sem ho objednal vychází to přímo ve fordu na 8000 s práci je to dost peněz ale chci mít na dlouhou dobu klid na autě je natočeno 165 tis tak uz potřebuje nějaké nove díly a ja neplanuju ze bych ho dával pric musí mi sloužit on ten vstrik asi funguje ale to zhaveni je v řiti a dpf u nás v karlovarském kraji není moc dobrej mechaniku na motory typu Ford ,peugeot atd tady se jede hlavně Vw a jejich koncerny
- Gabo015
Zdravím. Vyhodilo mi chybu P2303-zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ Low. Čo to presne znamená? Dakujem
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
velmi pravdepodobne kabelaz od civky
- kiblik
Mam tady par chybovych kodu k Mondeu MK4 2.0L benzin 107kw ktere bych potreboval rozlouskonout. Pomuzete? Diky
B112B:07-2F (modul BCMii) - Modul volantu, aktivni chyba
C1D21:05-6C (modul BCMii) - Modul kol - snimace tlaku v kolech, zimaky asi nemely snimace
U3006:16-28 (HVAC) - Napajeni vstupu ridiciho modula A - Napeti pod prahem
P0535:00-28 (HVAC) - Obvod snimace teploty vyparniku A/C
Edit: dopleny jednotky odkud byly chyby vycteny a nalezene informace
Naposledy upravil(a) kiblik dne 24.03.2017 09:05, celkem upraveno 2 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
a v jakem modulu ktera chyba byla?
standal
Koukam ze jsme uz dva zajemci o totez autokiblik píše:Mam tady par chybovych kodu k Mondeu MK4 2.0L benzin 107kw ktere bych potreboval rozlouskonout. Pomuzete? Diky
Takze se taky pridavam k rozlousknuti.
- Gabo015
Zapalovacie kable a sviecky vymenene. Zatial je vsetko ok.Gabo015 píše:Zdravím. Vyhodilo mi chybu P2303-zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ Low. Čo to presne znamená? Dakujem
B112B - jednotka pod volantem - muze to delat napr. spatne (prolomene) tlacitko ve volantu (i tempomat)kiblik píše:B112B:07-2F (modul BCMii) - Modul volantu, aktivni chyba
P0535 - mozna prazdna klima
U3006 - mozna zmizi, kdyz vyresis predeslou
Mates81
Ahojte, tak bych prosím potřeboval také pomoct, na bráchovém C-Maxi se objevili nějaké ty chyby, a moc si s nimi nevím rady
Jedná se o C-Max s 1,6TDCi 80kW, r.v. 2004 a bez filtru pevných částic, nájezd cca 210tis km.
U0073 - Poznámka k tomu je "Řídící jednotka - datová zběrnice je v klidu"
P1412 - Bez poznámky
Děkuji za případnou radu či nasměrování, na co se zaměřit
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
- vita_k
