Vadný píst EB 1.6
Karel2
Re: Vadný píst EB 1.6
Příspěvek od Karel2 » 22.05.2015 17:35
Nejak nechapu o co tu de ?? Ziri tu jen suse oznamil, ze vymenil vozidlo, zrejmne po ztrate duvery ve Forda a po anabazi ktera je tu popsana. V podstate je to jeho tema, tak nechapu ty reakce. :nixw:
Mm. to GT s 152kW je pekny a vykonny auto a jak uz pise enjoy "To je parada" :palec_nahoru:
LH
komprese 1.6EB
Příspěvek od LH » 11.03.2017 12:22
Ahojte, prosím o názor-radu. Auto mám půl roku (dovoz Německo), po cca 300km jsem vyměnil olej za předepsaný Castrol 5W20. Co tam bylo původně za olej, to nevím, ale bylo to už na pohled hustší, než ten 5W20 a za těch mnou najetých 300km se starým olejem nic neubylo. Od té výměny oleje jsem najel cca 1000km, za tu dobu motor vzal cca 1/2litru oleje. To se mi nějak nezdálo, tak jsem si včera nechal změřit tlaky ve válcích, naměřené hodnoty 1,2 a 4-tý válec 10bar a 3-tí válec 8,5bar.
Podle názoru mechanika těch 8,5 už není nic moc, ale zase nic kritického, ale že přesně neví jaký je limit pro tenhle motor. Když jsem mu řekl co jsem tam dal za olej, tak mi doporučil ať to vyleju, že je to moc řídký, že to dělá hodně olejové mlhy a jde to pak trubkama do sání a že ta spotřeba oleje může být klidně tím. Mám tam dát alespoň 5W30, možná 5W40 a pokud bude olej i pak dál ubývat, že by to chtělo kouknout do motoru (možná těsnění, kroužky, to by se vidělo až se to rozebere). Pokud olej po výměně ubývat už nebude, tak prý neřešit a jezdit.
Chtěl bych se tedy zeptat na několik věcí.
Jaký je limit komprese pro tenhle 1.6EB motor, kdy už by se mělo jít do opravy?
Jaká je obvyklá spotřeba 5W20 oleje u tohohle motoru na 1000km?
Je reálné, aby ta spotřeba oleje byla tou mlhou do sání?
Má význam tam dát ten hustší olej, nebo raději nechat rozebrat a prověřit?
V manuálu jsem zmínku o tom jaká je ještě dovolená spotřeba oleje u tohohle motoru nenašel.
Nerad bych to laborováním s hutším olejem nějak podělal, ale zároveň se mi moc nechce vyhazoval peníze za nákladné opravy, které ještě nejsou potřeba.
Předem díy za názory.
Anduril
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od Anduril » 11.03.2017 12:25
No ja dávam od koupě auta olej Castrol 5W20, tzn. asi 70 tisíc km a nic mi neubývá, podle kontroly měrkou... Tak nevím :) Ale nemám najeto ještě ani celých 80 tisíc.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.03.2017 13:12
5w20 je pro 1.0. Pro 1.6 se může dávat 5w30 formula f.
Anduril
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od Anduril » 11.03.2017 13:17
5W20 je i pro 1.6, pro všechny benzíny. Pokud není k dispozici, lze alternativně použít i 5W30. Výjimka neplatí pro 1.0EB. Tak to uvádí manuál.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.03.2017 13:32
Manual je poplatny emisim. Na emise peču
LH
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od LH » 11.03.2017 13:45
Mechanik mi říkal, že ten motor je uvnitř nejspíš stejnej jako 1.6 bez turba a tam se dává 5W30, tak nechápe proč jsem tam dal 5W20, když jsem mu řekl, že 5W20 je v manuálu jako první možnost, tak ktoutil hlavou. Debatu ukončil slovy, tak sis ten motor hezky vypláchl a teď tam dej olej :oops: Takže zkusím ten 5W30 (o 5W40 se manuál ani nezmiňuje, tak to nebudu pokoušet).
Otázka tedy je, zda ta spotřeba oleje 1/2litru na 1000km je ještě OK, nebu už moc?
Je nějaký limit na tu spotřebu oleje, kdy už nechat servisovat?
A pak jestli ten tlak na 3tím válci 8,5baru už je mimo toleranci = zralej na opravu, nebo ještě tak nějak OK?
Představa, že v létě pojedu Chorvatsko a budu sebou tahnout 2litry oleje mě moc neuspokojuje :?
@Anduril: Osobně myslím, že 5W20 by měl fungovat, když je v manuálu a pokud se tam leje od novoty pořád, ale to nebude můj případ.
phofy
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od phofy » 12.03.2017 08:26
Aby si neměl prasklý kroužek jako tady mělo pár lidí.
LH
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od LH » 12.03.2017 11:25
Takže radši nechat rozdělat a prověřit co je špatně.
Předpokládám, že když už to bude rozdělaný, tak vyměnit kroužky ve všech válcích?
Na kolik tak +/- vyjde výměna těch pístních kroužků?
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od miki21 » 12.03.2017 12:56
Nalij tam 5w40, nebo hustší a zbav se toho. Stejně to nejspíš udělal i předchozí majitel. :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.03.2017 13:45
A nebo pokud nebude dál žrát, tak na to jezdit :)
LH
Re: komprese 1.6EB
Příspěvek od LH » 12.03.2017 15:28
Tak teď jsi mě teda uklidnil. :wink: Chtěl bych to auto mít takových 5let (lépe 7) a najet za tu dobu tak 30-40tkm. Snad to to auto dá s tím hustším olejem. Nalejt tam hustej olej a prodávat to jako v zimě nejetou leštěnku není zrovna můj styl, i když by to bylo pohodlné řešení.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.03.2017 17:51
Kolik máš na něm najeto?
LH
Příspěvek od LH » 12.03.2017 20:37
Najeto by auto mělo mít 75tkm, ale nejsem to schopen ověřit. Po výměně oleje za 5W30 ještě zkusím ty tlaky nechat změřit jednou na zahřátém motoru, třeba to bude lepší? (měřili jsme to cca 90minut po odstavení auta, řešil jsem tam něco na PC a pak jsme teprve měřili tu kompresi).
