Ostrik celniho / zadniho skla
peter964
Příspěvek od peter964 » 22.07.2014 20:45
Vedel by mi niekto poradiť ako nastavit tieto nové typy trysiek ostrekovača čelného skla na mk3? Nejako mi to divne strieka. doteraz to pekne rozprašovalo, ale v poslednej dobe mi to len chčije dvoma prúdmi, aj to úplne chaotickým smerom. Nechcem do toho rýpať, prv než sa spýtam.
Žeby klasika, špendlíkom ? Má to 2 malé otvory po bokoch a jeden vačší v strede.
http://www.henryshop.sk/obrazky/produkt ... 200264.jpg
http://www.upnito.sk/0/bc3zzemmbrhrwk3c ... qgkbcm.jpg
Naposledy upravil(a) peter964 dne 22.07.2014 20:52, celkem upraveno 1 x.
2024-20xx: Ford Puma 1.0 (2023)
2020-2024: Peugeot 2008 New P24 1.2 96 kw (2020)
2015-2020: Ford Focus Mk3 (FL) Combi 1.0 (2015)
2013-2015: Ford Focus Mk3 Combi 1.0 (2013)
2009-2013: Ford C-Max (FL) 1.6 (2007)
2003-2009: Ford Mondeo Mk2 1.6 (1998)
lucky.jack
Re: Trysky ostrekovačov čelného skla
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2014 20:50
Nejdou nastavovat. Nerýpej do toho nebo to poděláš ještě víc. Vyndej je a zkus je něčím propláchnout(proti směru ostřikovače) a případně zkusit nějaký odvápňovač.
peter964
Příspěvek od peter964 » 22.07.2014 21:13
dakujem za odpoved. toho som sa obával, že sa to nedá nastavit. skúsim ako si mi radil. ale je mi to divné, lebo na c-maxe mi fachčili 5 rokov bez problémov, ale tieto na novom aute po 3/4 roku trysky v čudu. pritom dávam stále už roky tú istú kvapalinu do ostrekovačov.
čo mám použiť na to odvápnenie? može byt octová voda?
Příspěvek od miki21 » 23.07.2014 09:21
Nejspíš se tam dostalo nějaké smítko. Sundej je a propláchni-jak psal lucky. Klidně je předtím na chvílu ponoř do octa.
peter964
Příspěvek od peter964 » 22.08.2014 17:01
Takže tie ostrekovače som poriešil. Kúpené nové (8 euro), ale zatiaľ som ich nenahodil. V rámci garančky mi staré vymenili grátis. Takže teraz mám jedny nové v rezerve (keby náhodou) + navyše tie staré, ktoré skúsim nejako rozchodiť do pôvodneho stavu. Pretože... Ostrekovače ani po výmene za nové nerozprašujú podľa mojho gusta. Síce pekne striekajú, prúdy vody (2+2) už idú aspoň tam kde treba, tak že viem si očistiť okno. Stále to však nie je to pekné rozprášenie vody na celú plochu čelného skla. V servise povedali, že tak to má byť. Nejde mi to do hlavy, som z toho jeleň.
Neexistujú náhodou dva druhy tých ostrekovačov? Ako ste na tom vy ostatmí? Zaujíma ma hlavne Mk3.
bravos
Příspěvek od bravos » 08.02.2017 16:36
S ostřikovači u FF3 mám podobný problém. Stříkají nerovnoměrně, navíc kam nechci (seřídit trysky nejde). Nejvíc mě vadí, že se okamžitě s ostřikem skla zapnou i stěrače. Chtělo by to časovou prodlevu 2-3 sekundy pro zapnutí stěračů, aby se okno stačilo řádně navlhčit a stěrače neběžely na sucho.
peter964
Příspěvek od peter964 » 08.02.2017 20:33
ostrekovače síce rozprašujú, ale na dialnici pri 130kmh dostreknú tak do polovice okna a hore zostáva nedočistené, teraz v zime na 200 km pri nasolenej dialnici spotreba 1 nádržky...už som sa s tým zmieril, asi je to neriešiteľný problém...
Dr.No
Příspěvek od Dr.No » 05.03.2017 19:02
Jo, stěrače a ostřikovače na Focus III. jsou velké zklamání. Jízda v zimě je po posolené silnici k vzteku. Stěrače okno šmudlají a ostřikovače stříkají do půli okna, takže ho neumyjí. Řekl bych, že i nádržka kapalinu je asi menší proti Focusu II, který jsem měl dříve.
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 03.03.2018 19:50
Asi dva měsíce mi stříká ostřikovač na straně spolujezdxce jen tak do půlky okna a stěrač to mydlí po suchém skle. Dělalo mi to nchvíli někdy před rokem a půl, ale potom se to samo nějak rozchodilo. Má někdo zkušenosti s čištěním ostřikovačů? Jakých výsledků bylo dosaženo?
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
FLA
Příspěvek od FLA » 11.05.2018 20:18
Vyber ich z kapoty a prefukni stlačením vzduchom
Odoslané z Nexus 7 pomocou Tapatalku
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
misina25
Příspěvek od misina25 » 24.11.2018 20:19
Chci se zeptat. kde je problém kdyz zapnu ostrikovani skla tak sterace sice stiraji, ale neostrikuji. Nemůže být třeba praskla pojistka? Díky
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2018 07:27
a slysis bezet motorek?
a zadni funguje?
pokud ne, zacni pojistkou
Příspěvek od miki21 » 25.11.2018 09:44
... případně kontrolou stavu kapaliny :mrgreen:
misina25
Příspěvek od misina25 » 25.11.2018 12:46
Motorek prave ze slyšet nejde, a nejde i zadní. Samozřejmě ze kapalina je dolita. Pojistky jsem kontroloval všechny a všechny Ok.
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2018 14:04
pred spolujezdcem F77 a F82 (obe 20A) ... pak nezbyva nez zmerit konektor na motorku, jestli ho nekdo nespalil, kdyz zamrzla voda na ostrik
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
