Při řazení neklesají otáčky
- petulak
Re: Při řazení neklesají otáčky
s 65 ti jde více vzduchu, + nemá ten " nádor".
http://www.pumaspeed.co.uk/product-Focu ... .jsp&pic=2
- oscaar
A dá se to koupit i unás ??
- Fofan
Leda od petulaka
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- oscaar
Jestli jsem to dobře přepočítal, tak by ta sranda měla stát něco přes 8 tisíc. Je mi jasné že tuning hračky jsou drahé ale asi zůstanu v úpravě té originální klapky..
- vitr73
ale prd..cestou nejmensiho problemu...plastove teleso vystrojit od hridele s klapkou..do frezi.tu kapsu u "nadoru" nejdriv zalepit...a 62 mm frezou to protahnout(jde to i na soustruhu-prace na ctvrt hodiny) ..a pak jen z 2 mm hlinikoveho plechu vytocit klapku a svrtat ty dve diry na hrideli s klapkou....s kafem,2x pivo,3 cigarety prace na hodku max...
Pavrat
Dík za radu, klapku mi udělají na lejzru, ale k soustruhu nemám moc přístup- ty nádory by nestačily třeba jen odbrousit kotoučovým brusem do vrtačky?
A mám to řešit, když mi to funguje s otočenou klapkou( otáčky padají volnoběh po zahřátí 700 -850 , reakce na plyn na ťuknutí.Jediné čeho sem si všim, že se mi zvýšila spotřeba, nevím jestli ladění otáček dělat dorazovým šroubem u klapky nebo jako sem to udělal já šroubkem u volnoběžného ventilu.
1.8 16V 85KW kombi
- aamoto
vitr73 píše:ale prd..cestou nejmensiho problemu...plastove teleso vystrojit od hridele s klapkou..do frezi.tu kapsu u "nadoru" nejdriv zalepit...a 62 mm frezou to protahnout(jde to i na soustruhu-prace na ctvrt hodiny) ..a pak jen z 2 mm hlinikoveho plechu vytocit klapku a svrtat ty dve diry na hrideli s klapkou....s kafem,2x pivo,3 cigarety prace na hodku max...
Přesně takhle se na to chystám, až bude trochu teplo, akorát nám místo hliníku nachystaný plexi.
- petulak
https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... oQlDVJUDct
tady máš levnější.
no, a to plexi?? nevím-nevím. já měl z nerez plechu.
tady máš levnější.
- aamoto
petulak píše:https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... oQlDVJUDct
tady máš levnější.![]()
Tak original je taky plastovej, tak myslím, že by to vadit nemuselo. Probém je, že k hliniku nemam přístup, k nerezu jo, ale zase je složitý opracování, protože když přijdu za borcama na laser, tak mě s takovym kolečkem pošlou někam. Ale ještě popřemejšlím, jestli by se nenašel někdo, kdo by mě to vypálil.
- petulak
https://www.c-f-m.com/performanceparts/ ... -91p70.htm
když, si vyrobíš toto, nemusíš zaslepovat epoxidem.
Pavrat
- petulak
- aamoto
A ještě, nevíte někdo, jestli těch 56mm platí i pro 1.6ku?? Přemejšlím, že bych zkusil chlapy v práci ukecat, aby mě to vypálili z nerezu tak abych to nemusel rozdělávat a měřit.
Dík.
Dík.
- petulak
56mm , má 1.8 + 2.0
1.6 má menší.
1.6 má menší.
- vitr73
jj..tusim 52mm...
