PTC heater
korabt
Re: PTC heater
Máme stejný problém, příprava hotová ale ovládácí kabel nikde. Je potřeba natahnout nový z GEMu, ale já sám se toho trochu bojím, nechci tam nic vyzkratovat...
FoFo II kombi / r.v. 2005 / 2,0 TDCI (133PS) / bez DPF / Ghia
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Asi tak no...najlepšie by bolo nájsť to niekde na vrakovisku už s kabelážou, ale čo som tak pozeral aj allegro a ebay, tak vždy len špirála s konektormi, ale "opačné" konektory nie
@ZaQiK: nenašlo by sa v tvojej bohatej zbierke dielov náhodou niečo na predaj? V podstate len smer špirála < - > GEM
- Mufin01
Re: PTC heater
Toto by mělo být ono, ne ? Válí se mně to doma.
korabt
Re: PTC heater
To je přesně ono. Možná bych zde přítomné poprosil o radu, který pin je v konektoru cockpit 2, pin 9 ??? Nikde nevidím značení
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &id=160796
Re: PTC heater
ScorpionSX: mam jich nekolik ... vice pres SZ
korabt: cisla pinu jsou jak na kabelovem konektoru (koukej ze strany, ze ktere vedou draty) i uvnitr konektoru na GEMu
servisak
Re: PTC heater
nějaký typ na vedení cerveného kabelu jak to dostat od pojistky f5 do pruchodky az do kabiny ke spolujezdci
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Ahojte, tak namontoval som dneska PTC, pozapájal, aj sa zdá že všetko funguje, ale chcem sa spýtať na pár vecí na začiatok, aby som vedel či je naozaj všetko v poriadku.
1. ZaQik píše v návode, že sa zapína pri teplote pod 10°C, je tam ešte nejaká podmienka? Naštartované, auto v pohybe, atd...lebo iba pri klúčoch v polohe II mi raz zobrazilo AUX Heater --% - to ked som len skúšal nastavenie v GEMe, potom po namontovaní už aj s naštartovaným motorom mi PTC zaplo až po nejakom čase.
2. Ako sa má správať intenzita? Robí mi to totiž toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BAKwOmi ... e=youtu.be
Tak neviem či je niečo zle, spoje by mali byť všetky v poriadku, ale v tej zime so zamrznutými rukami som to mohol niekde zle spojiť. Tak by som to pre istotu ešte vypol, nech mi nezhorí auto
Je fakt, že ked sa PTC spustilo, tak zrejme reálne funkčné aj bolo, lebo teplý vzduch začal fúkať celkom rýchlo, kto má skúsenosti s 1.8TDCi, tak vie ako dlho to trvá kým začne kúriť.
Dík za info
Dík za info
Re: PTC heater
kolisa Ti vykon ... silove draty jsi delal nebo jsou original? v jakem stavu mas alternator? nemels zaply vyhrev celniho skla?
- Andymaniac
Re: PTC heater
Tohle co ti to dělá je naprosto normální. PTC topí přebytečným proudem, který vyrobí alternátor. V autě je spousta zařízení, které odebírají poměrně hodně a ty jsi to nechal bublat jen na volnoběh, kdy alternátor ještě nevyrábí na plný výkon. U 1,8 TDCi běží dlouho žhavení (tím myslím už po nastartování a zhasnutí kontrolky), které spotřebuje hodně proudu. Poté co se vypne se to trochu uklidní, a i po zvýšení otáček by to mělo být výrazně lepší. Ani se 150-ti ampérovým alternátorem to ale není na volnoběh žádná sláva.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- ScorpionSX
Re: PTC heater
ZaQ: silové dráty sú originál (na to by som si sám netrúfol), dorábal som len tie, čo si mi posielal. Ale C102-5 som spojil k existujúcemu len rýchlospojkou, kedže už tam kábel bol na iné použitie. Došla mi akurát izolačka, tak je to zatial len scvaknuté, ešte to pre istotu zaizolujem. Ostatná kabeláž je napinovaná priamo do konektorov na GEM. Alternátor by mal byť (dúfam) v poriadku (120A), výhrev skla zapnutý nebol, výhrev sedačiek ani nič podobné nemám.
Andy: dík za info, ja som aj dúfal v niečo takéto, nemal som so sebou doklady, tak som prešiel len pár metrov na parkovisku, nebudem to teda vypínať a uvidím ako sa to bude správať pri dlhšej jazde?
Re: PTC heater
tak pak nezbyva nez trochu slapnout na plynovy pedal
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Preverím to teda pri jazde zajtra/pozajtra
Vďaka za rady
- Mufin01
Re: PTC heater
Na stejném motoru mně to lítalo stejně. Bylo to dost otravné, protože se nedalo normálně listovat v menu PP. Každou změnu intenzity výhřevu se mně totiž topení chtělo pochlubit tím, že skočilo zpět na obrazovku PTC a když vidíš, jak rychle to bliká, tak ti asi dojde, jak zábavné listování v menu PP bylo. Nakonec jsem se nasral a změnil zobrazení hodnoty na ON/OFF a mám klid. V reálu nečekej žádné zázraky, v těchto zimách se akorát tak dřív odstaní příznaky zimy na čelním skle. Nečekej, že budeš mít po kilometru v autě saunu. Ale já mám slabý altík, takže můj názor není zas tak směroplatnej
Navíc první dva kiláky od baráku jedu z kopce na volnoběh, takže to mně PTC vypíná úplně.
- ScorpionSX
Re: PTC heater
Úplne mi stačí keď to čo i len trochu zlepší kúrenie v hociktorej časti auta...včera keď sa mi to zaplo, tak som aj počas státia cítil relatívne rýchlo zohriaty vzduch oproti stavu bez PTC.
S percentami ešte uvidím ako sa to bude chovať, zabudol som si aj tak zapnúť automatický výhrev čelného skla, takže prípadne to prepnem potom naraz
Mufin, btw, ten kábel som teda zobral nakoniec od ZaQika, posielal mi k tomu aj piny do GEMu, takže môžeš ten tvoj prípadne niekomu inému predať
- Mufin01
Re: PTC heater
Však v poho. Jsem si říkal že se neozíváš, žes ho vzal asi od pana guru
Obecně cokoliv, co vylepší teplo v autě s tím tragicky se zahřívajícím 1,8 tdci, je velkej bonus. Teď jsem se projel autem s prdeldekama a začlo to ve mě hlodat
