Pípne při startování
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.12.2016 11:18
Baterka?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.12.2016 12:57
Nerozsviti se ti nahodou na palubaku vlocka?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
jarous350
Re: Pípne při startování
Příspěvek od jarous350 » 01.12.2016 15:39
PP nemám, vločka byla i na FF?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.12.2016 16:15
Hmm, to nevim, mam ale pocit, ze mi to stara 1.6ka bez PP taky hlasila. Muzu se ale plest... Kazdopadne baterka udela protoceni rucicek kdyz je slaba.
Bylo:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.12.2016 17:07
Každopádně žádnou kontrolku jako u FF2 nemám a nebo nesvítí. Je ale pravda, že by to pípnutí teplotu značit mohlo.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.12.2016 17:50
Pípne při každým startování?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.12.2016 18:59
Ne, jenom někdy a na teplotu jsem se ještě právě nesoustředil, tak nevím, jestli to je ono
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.12.2016 19:54
To je to moje bejvalý auto? Že by to pípalo při startu, jsem si nikdy nevšim. Nemáš tam třeba domontovanej teploměr nebo handsfree?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.12.2016 20:12
Jo, je to to auto :-)
Ale domontovaný nic není.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 02.12.2016 22:27
Taky mi to občas na FF1 dělá, nezávisle na baterce, teplotě... neřeším to, ale určitá zvědavost tu je.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.12.2016 22:59
A co nebo odkud to pípá? Od budíků nebo od GEMu (= za přihrádkou spolujezdce)? Není to spíš pískání než pípání? Když se namočil řemen od alternátoru, tak proklouznul a zapískal, nedělá to řemen? Že by proklouznul při tom startování.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ferino
Příspěvek od Ferino » 03.12.2016 00:27
Je to krátké pípnutí, řekl bych od gemu. Většinou když fakt hodně rychle otočím klíčkem do startovací pozice.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.12.2016 13:43
Přesně tak, od přihrádky spolujezdce, řemen určitě ne.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.12.2016 07:29
Na zahraničních fórech se píše, že by to mohlo být:
- málo benzínu (rezerva).
- nízká teplota.
- slabá / stará baterie.
- nějaké relé (v GEMu), místo aby seplo, tak nejdřív zabzučí.
http://ask.metafilter.com/132302/What-i ... to-tell-me
Zkusil bych dobít baterii, změřit napětí (i při startování) a vyčíst chyby z diagnostiky (pro začátek z diagnostiky palubní desky).
Nebo vyměnit GEM, stojí pár korun (akorát je problém, že najít ten s vyhříváním čelního skla je téměř nemožná, vlastní zkušenost, kdysi mi nešel centrál, s jiným GEMem šel, ale přestalo fungovat vyhřívání čelního skla, takže jsem nakonec zprovoznil původní GEM). I jen na zkoušku, GEM stojí pár korun (asi 300).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitut
Příspěvek od vitut » 08.12.2016 07:40
Celni okno lze povolit ForScanem. Je to funkcionalita, kterou umi kazdy, jen neni vzdy aktivni ...
