PTC heater
stanikg
Příspěvek od stanikg » 14.11.2016 19:22
A co ptc do focusu mk3 fl je tam na to miesto
odoslané poštovým holubom !
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2016 07:10
stejny postup jako u FF2; jen aktivace na jednom miste a bez signalizace funkcnosti
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 18.11.2016 10:37
Zdarec, ešte sa vrátim k môjmu problému s PTC, naozaj to bolo alternátorom a nedostatočným dodávaným prúdom, po výmene konečne pracuje na výbornú.
už bez Forda
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 18.11.2016 18:37
Dobrý vědět, jen by to chtělo taky odkaz na to co jsi řešil... :wink:
Ing.King
Re: PTC heater
Příspěvek od Ing.King » 20.11.2016 10:48
už bez Forda
stanikg
Příspěvek od stanikg » 01.12.2016 06:14
A do FF3 fl ide rovnaké topné teleso ako do ff2 .ZaQik nemôžeš dat nejaké foto z microcat kde to ide presnejšie .nechce sa mi rozoberať pol auta
stanikg
Příspěvek od stanikg » 02.12.2016 09:33
Tak ptc ide rovnaké ako do mk2 .ale nieje jasne kde ho mam presne hľadať
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2016 11:29
nechci Ti kazit radost, ale FF3 ma rozmerove jine PTC nez FF2 ... muzu Ti to ukazat, mam tu oba dva
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 06.12.2016 21:29
Ahoj, opýtam sa...keď kúpim tú topnú špirálu, napr.: http://allegro.pl/ford-focus-mk2-c-max- ... ocket_id=9
vedel by mi niekto pripraviť potrebnú kabeláž? Samozrejme aj za odmenu...dúfam, že to nie je úplne v rozpore s pravidlami, prípadne si založím tému v bazári, stačí povedať...
Resp. ako najjednoduchšie je získať konektory a protikusy k tej špirále? Predpokladám, že by som to asi nezohnal v stave, že si ich môžem vymotať z kabeláže auta kompletne...
Díki za info. :wink:
fotopetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fotopetr » 08.12.2016 19:38
Pokud v autě přípravu nemáš a najdeš na vrakáči auto které to má, tak je dobré vzít vše.
- pojistku
- topení
- kabel s konektorem silovina
- kabel s konektorem ovládačka
V tom tvém odkazu je jen topení, zbytek se dost blbě shání.
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.12.2016 21:29
V aute viem že mám poistku v motorovom priestore. Ďalej som to neskúmal, ale skúsim zistiť cez víkend, že čo tam vlastne mám alebo nemám.
Ak je tam tá poistka, tak čo všetko môžem očakávať že ešte v aute môže byť? Ovládanie klímy viem že nepodporuje PTC, to musím vymeniť tiež, ale tá poistka má kabeláž niekam natiahnutú?
Ja viem že už špekulujem, ale nechce sa mi v tejto zime rozoberať polku interiéru aby som tam nakoniec nič nenašiel...
fotopetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fotopetr » 08.12.2016 22:01
Podle mých zkušeností, pokud je tam pojistka, tak je tam komplet příprava.
Silovinu hledej pod kobercem a ovládačka je pod panelem klimatizace
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 09.12.2016 07:27
Fúúha, že by to tam bolo naozaj celé? No pohladám to teda cez víkend, hádam bude trochu normálne počasie...dík za info zatial :palec_nahoru:
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 11.12.2016 16:49
Ok, takže vymrznutý som našiel toto:
Čiže od motora prípravu mám...ale pod klímou som nenašiel nič...kde by to mohlo byť teoreticky ešte schované? Lebo nejaký volný kábel som tam nenašiel... :nixw:
