Objednat sklopný klíč ?
Emil
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od Emil » 05.10.2016 22:59
Vyskakovacku co som objednaval prisla aj s logom (plus som si nezavisle od toho objednal par log identickeho rozmeru "do zasoby").
Inac v spominanej predajni v NR som bral chip a super bolo, ze mi naklonovali original a uz som nemusel s autom nic dalsie riesit (kodovat novy chip do auta).
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.10.2016 08:04
Keby niekto potreboval, tak klúč vedia vyrezať napr. v klúčovej službe v Tescu v TN. Taký mladší chalan keď tam robí...bol som tam s dvomi klúčmi z AliEx, ale bohužial neuspel ani jeden...na <> čepel...nakoniec som si objednal vyrezanú samostatnú čepel na eBay, vyrezanú podla kódu klúča a sadla na prvý pokus...takže pozor aj na toto pri klúčoch z AliEx...mechanicky ale klúč v pohode, obidva čo som objednal prišli aj s logom, čip na centrál sa dal nakódovať podla návodu cez pôvodný klúč a na immobilizér sa dá použiť Forscan (s extended licenciou - aj trial stačí), netreba diagnostiku :)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 20.10.2016 21:27
No jo da se na tom neco malo o videlat kdyz to nakoupis v cine a pak na aukru trosku draz ale za ty drobny by se toho nebal primo z ciny treba na aliexpress
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 20.10.2016 21:35
Ten z aukra přesně od toho prodejce jsem kopil letos v lednu a vše bylo ok i frézování.
Klíč jsem ted o víkendu vypral a musím říct, že kvalita je velice velice ucházející.
Kačab
Příspěvek od Kačab » 11.11.2016 13:21
Tak už mám taky vystřelovák!
Objednal jsem planžetu z ebaye http://www.ebay.co.uk/itm/262674443980
Bez problému vyřezal podle fotky a poslal mi kód klíče pro příště
a klíč z aliexpressu (je včetně loga): https://www.aliexpress.com/item/FOR-FOR ... 44714.html
Asi za dva týdny bylo obojí doma, tak jsem to složil a naprogamoval dálku. Dnes jsem pomocí Forscanu naprogramoval imobilizér a všechno funguje jak má.
Celková cena 728,- :-)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.11.2016 18:15
To ti došlo rychle :D
Já čekám, tak na vánoce :bebng:
bill.da
Příspěvek od bill.da » 11.11.2016 18:53
Kačab píše:Tak už mám taky vystřelovák!
Dobrej muzes poslat nejakej navod na ten Forscan jak na ten imobilizer a jakou verzi stahnout pujde to z telefonem?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.11.2016 19:11
S telefonem to rozhodně nepůjde.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 11.11.2016 20:02
bill.da nechci te nijak podcenovat ale po tom dotazu ohledne telefonu bych se byt tebou do programovani klicku nepoustel a nechal to zkusenejsim
bill.da
Příspěvek od bill.da » 12.11.2016 18:01
Notak jsem se jenom zeptal, zavady taky nactu telefonem tak me to zajima. Dalku jsem taky zvladl.Tak skousim co jde a co nejde cau.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 12.11.2016 18:40
Ne to je v poradku vsak se ptej na vsechno klidne ;) ja to nemyslel zle,jen pokud nevis ze telefonem se programovat neda tak bych se do vetsich akci nepoustel at si tam neco nepodelas. Ale pokud chces tak zkousej a urcite i radi poradime jak na to nebo to tady dohledas. Obecne lze rict ze mobilem dokazes cist z motorove jednotky a max smazat chyby (ano exituje i plnohodnotka diag na android ale cena je uplne nekde jinde). Na ostatni jednotky potrebujes lepsi PC diagnostiku a pokud chces delat alespon klice tak urcite ne scanmasterem a podobnym levnym softwarem.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.01.2017 19:59
Ahoj, dnes se mi stala taková nemilá věc. Vystřelil jsem klíč a zjistil, že jsem bez planžety. Poprosím Zliňáky, kdysi jsem si v klíčové službě v obi nechal dělat planetu na Felicii. Nevíte náhodou, jestli tam uspeju i s Fordem?
Kdybych chtěl objednat z ebaye, četl jsem tu o nějakém kódu klíče. Kde a jak jej zjistit?
Nakonec jsme byl kolegou poslán do Kroměříže, u zimaku mi planzetu na počkání výrobků za 350 Kč a ochotně mi sdělili i kód klíče, pro případ další výroby ;-)
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Nicia
Příspěvek od Nicia » 11.04.2017 21:21
Mohl bych se zeptat uživatelů Fofan nebo motorolarulez, jak to dopadlo s tim klíčem ve tvaru vajíčka? Funguje? Problém s chipem nebyl? Kdyžtak nějaký detailní fotky jak to ve finále vypadá? Mám obyčejný nevystřelovací klíč u focusu mk2, tak jestli to funguje, šel bych do toho taky :)
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
motorolarulez
Příspěvek od motorolarulez » 11.04.2017 22:04
klic mi dorazil cca po mesici, ale bohuzel jsem nepochodil u klicniku s vyrezanim planzety, takze jsem to zatim dal k ledu a blizsi info o funkcionalite tudiz jeste nemam.
Co se tyce klice jako takoveho, tak je to vic plastak nez original (coz se asi dalo cekat) a hranka, kam se schovava planzeta, je trochu ostrejsi na dotyk, ale nic fatalniho.
Pokud bys rad videl nejake fotky, neni problem - pri rozebirani jsem si to fotil. Trochu jsem se vyvztekal pri skladani klice dohromady (cip imobilizeru prisel "bokem", takze musis klic rozdelat a dat ho tam rucne) - porad mi vyskakovala pruzinka u planzety, ale jak chytis spravy grif a mas trosku trpelivosti (nebo ne tak leve ruce jako ja), tak se dilo zadari :)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
