vymena oleje v prevodovce?
krenda
Re: vymena oleje v prevodovce?
Příspěvek od krenda » 18.10.2016 19:38
Psal jsem to o pár příspěvků výš :wink: Ale chápu, že to zaniklo ve výměně názorů o nesmrtelnosti brouka :mrgreen:
Použil jsem klasický "L" imbus klíč, který jsem uříznul tak, abych ho nasadil do hlavy šroubu :wink:
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 18.10.2016 19:53
Krendo ja jsem tvuj prispevek cetl a dokonce jsem si na nej vzpomnel, kdyz jsem lezel pod autem :wink:. Prislo mi, ze je tam i na zkracenej L imbus malo mista. Ze by to bylo u TDCi stisnenejsi nez u tvy V6? Asi se mi to jenom zdalo :). Zkusim teda koupit jeste L imbus a zkratit ho flexou dle tvy rady :palec_nahoru:
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
krenda
Příspěvek od krenda » 18.10.2016 19:56
Prostor mezi převodovkou a nápravnicí by měl být si myslím stejný... Mi to tak šlo, tak to zkus ;-)
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 18.10.2016 20:12
Dam tomu jeste sanci, dik :palec_nahoru:
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 25.10.2016 10:37
Tak na druhy pokus se zadarilo. Nakonec mi byl skoro uzitecnejsi ten odrezek nez zkraceny L klic, ale hlavne ze to klaplo :)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 26.10.2016 06:39
Uz si to nepamatuju jestli je to imbus ci 4hran dira, ale staci kus toho 6hranu a na nej nasadit obyc. stran. klic. Je to nejkratsi a nejpevnejsi. Jinak jsem vsema deseti pro vymenu oleje.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 26.10.2016 08:05
Taky zvazuju na 2,2TDCi mam 158kkm
ACEMajky
Minulost:
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 26.10.2016 09:34
Karel2: Presne takhle jsem to zkousel, ale mel jsem jenom nekvalitni 8mm stranovej klic a vypustnej sroub byl fest dotazenej, takze jsem tim odrezkem imbusu vyzvejknul klic a ten se mi protocil. Nakonec jsem tam musel precijenom nacpat ten zkracenej L imbus klic, nastavit paku trubkou a pak to teprve slo povolit. S kvalitnejsim klicem by to bylo o mnoho snazsi :wink:
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
