Vyhřívání předního skla
Re: Vyhrivane predni sklo
Z vrakacu nie. Polske lacne tiez nie. Tie lahko praskaju. Toto Pilkington od vyroby za tych 16 rokov dostalo tolko narazov od kamenov a ruplo az teraz. Lacne by tam bolo uz neviem kolke...
vitut mas pradu. Asi tych 50€ ozeliem...
Zajtra ide Nordglass vyhrievane cez Hornet Assist. Vraj po 2,5 hodine sa na aute moze odist. Tak uvidime. Potom napisem hodnotenie.
Predne sklo v Hornete vymenene.
Foto z vymeny tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3#p1047953
Hodnotenie:
Slecny na prijme boli mile. Odpovedali na co som sa pytal. Ale keby sa nepytam... ??? Mozno to beznych ludi netrapi, take veci.
Chalan, co sklo menil to evidentne nerobil 1. krat. Islo mu to celkom sikovne. Pri montazi sa snazil zlozit vsetko tak, ako ma byt. Aj moje pokrutene torpedo s ulamanymi kolikmi. To som mu povedal, nech kasle na to. Ja si to spravim pri vymene filtra (konecne som kupil tie stuple nove). Na poziadanie povysaval aj bordel, co som mal dole pod sklom, pod plastmi, ako je mechanizmus stieracov a kabinovy filter. Aj obojstrannu pasku na prilepenie drziaka kamery mi odrezal. Nalepky prelepil celkom pekne. Interier ale uz tak nevycistil. Na sedackach zostali kusky gumy.
Co ma zaraza je, ze nove okno nema to gumove tesnenie, ktore bolo vidiet zvnutra hore, nad slnecnymi clonami, ako stresny tapacir ide na sklo. Lepili to tam asi inak.
Odvtedy este neprsalo, takze ani vodu v aute som nekontroloval.
Inak vymena trvala do hodiny, potom este 2,5 hodiny schlo lepidlo. Prisiel som pred 9:00 a o 11:30 som odchadzal. Bol som na pobocke v BA. Za ten cas tam prislo jedno auto na vymenu skla, jedno tam mali s predosleho dna. Potom sa tam babrali s jednym luxusnym Audi - neislo im nasadit spatne zrkadlo. A otocilo sa tam zopar tych, ktory maju poistenie Hornet Assist a kazdy rok musia prist na kontrolu skla a nanesenie nejakej super-special-kozmickej-nano vrstvy.
Co sa firmy tyka, tak mal som z toho celkom dobry pocit. Co ma ale este pred tym zarazilo, bola forma marketingu. Ani nie tak prezentacia, ze vsetko vieme, vsetko spravime. Ale ked som hladal skusenosti po forach s Hornetom, tazko som nasiel nieco (okrem ich oficialnych). Na jednom fore sa tiez niekto pytal na nich a rozbehla sa diskusia cca 6 ludi ako tam boli, co im menili a ako su spokojni. Na zaver prispevok od admina, ze vsetci boli bloknuti a ze prispevky boli posielane z jedneho PC...
Zatial Je tam okno 8. den, zatial bez dazda. Sledujem, keby nieco, hned sa tu postazujem a varujem
A k diskusii rozdielu pred a po FL okno:
Pred FL ma privody po stranach, ako su klby kapoty. A tam je aj uzemnenie vyvedene zo skla a rovno aj uzemnene o karoseriu.
Foto z vymeny tu:
Hodnotenie:
- lucky.jack
Re: Vyhřívání čelního okna
Za 4 hodiny hotovo.
ale to jen proto, že jsem netušil kudy tahat kabely a několikrát jsem musel opravovat vedení. A jeste jsem rozebral pojistkovku u velkých pojistek a nepoznamenal si kam který kabel patří
. Takže jsem musel promerovat kam který vede. Myslím, že za nějaký 2,5 hodky se to dá zvládnout.
Btw takhle to vypadá v motorový pojistkovce po nutném rozebrání
- lucky.jack
Nevíte někdo zda byly konektory na vyhřívané sklo u FF2 od začátku stejný, nebo jestli se v průběhu výroby měnily?
- lucky.jack
Poslušně hlásím, že už vyhřívám
. Děkuji všem zúčastněným a zainteresovaným
a co bylo za problem s konektorama?
- lucky.jack
S ohledem na jisté okolnosti jsem objednával neorigo sklo a v nabídce byly dvě okna. Jedno do 6/2004 a druhý od 7/2005. Nenašel jsem naprosto žádnej rozdíl v popisech v eshopu(ani v krámě mi nebyly schopný říct rozdíl), akorát do do 6/04 bylo o tisícovku levněší. Tak mě napadly jedině jiný konektory(o těch se v popisu okna nic nepsalo). Ale nakonec jsem vzal radši to dražší a vše cajk.
vbery
Zdary u fofo III mi nejde proud na na pojistku F16 nevíte kde hledat probém?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
- Wizzy008
Oprava vyhřívání čelního skla
Co začaly mrazíky, chtěl jsem využít komfort mého stříbrného sheepa, ejhle funguje jen půlka a to ještě před spolujezdcem. Sundal jsem torpédo a šel téměř na jistotu po konektoru, že bude vyhřátý. Konektor ale ok, bohužel se utrhl měděný pásový vodič, co vede přímo na sklo a samozřejmě se uklepal hned za sklem.
Otázka - řešil tohle někdo? Někde jsem zachytil informaci, že je to pájené stříbrem, to bych asi dřív praskl sklo, než bych to tam naletoval znovu. (pak bych mohl rovnou vyměnit celé sklo)
PS. Odkaz na pokec a diskuzi o skle z návodů ( http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=28918 ) nefunguje..
EDIT lucky.jack: sloučeno, opraven odkaz v PS.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Re: Vyhřívání předního skla
je-li pasek utrhly hned u skla, tak to neopravis (cituji autosklenare)
- Amoresputas
Tak já už vyhřívám, tímto chci poděkovat Adamovi! Adow, jsi borec (+ ZaQik jako přítel na telefonu
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
Klvys
čau lidi,mame podobný problem rozmrazovaní předního skla funguje jen pulka skla..kde najdu ty konektory??co musíme sundat za plasty abych se ktěm konektorum dostal? Jedna se o focus III 2011 díky.
Pojistky jsou OK?
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Klvys
Jako na každou pulku skla je jiná pojístka?A popřípadě která a kde?
