Výměna pylového filtru Focus 2
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 25.07.2016 19:05
Daval som ho podla tohoto. Cca 4 minuta.
https://www.google.sk/url?q=http://m.yo ... r0JeuQ142g
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Wolodyjowsski
Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
Příspěvek od Wolodyjowsski » 26.07.2016 12:46
No tvl už je to zase tady :wallbash:
Do díry tahle, samozřejmě předtím vybalit z toho igelitu...
lucky.jack
Re:
Příspěvek od lucky.jack » 26.07.2016 12:52
Gabo015 píše:Daval som ho podla tohoto. Cca 4 minuta.
Tak kdo chce mít filtr blbě tak ať klidně sleduje toto video :dih:
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Příspěvek od stano. » 26.07.2016 12:55
A kde je problem? Rebrovanie je zvislo. Nie?
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 26.07.2016 13:08
Tak teraz ako vlastne ma byt?! Pozrel som si dalsie dve videa a na oboch ho daval tak ako na tom.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 26.07.2016 13:20
Po 15 minutach hladania som nasiel kopec videi , fotiek a navodov. Vsetci to maju tak ako na tom mojom videu.
http://www.fordclub.eu/forum-tema/kabin ... mena-62585
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.07.2016 21:23
Nejedná se o pevný strany filtru(ty musí být samozřejmě dole a nahoře). Ale jedná se o nasazení filtru na místo, aby skrze něj správně proudil vzduch.
sorry za kvalitu
Jde o to, že když se dá obráceně, tak ty volné konce mohou přilehnou díky proudícímu vzduchu směrem ke středu filtru a tím pádem prochází nefiltrovaný vzduch. Kdežto při správném usazení toto není možné, a tím pádem se filtruje všechen vzduch.
V čase 4:52 https://www.youtube.com/watch?v=937GCUJOel4&app=desktop je jasně vidět, že ho tam dává blbě. V čase 4:28 je krásně vidět, že filtr co vyndával tam byl správně.
Víc už nevím jak to popsat :nixw:
Příspěvek od stano. » 26.07.2016 21:29
Jaj tak. Uz je to jasne :) Zatial asi kazdy filter, co som menil, mal na sebe sipku smeru prudenia vzduchu...
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 26.07.2016 21:44
Ja so si tiez myslel ze sa bavime o pevnych stranach :) Na filtri su sipky kade ma prudit vzduch. Tak to mam teda dobre. Uz som sa bal ze ten porod budem opakovat.
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 02.09.2016 17:49
Mimochodem to video jsem dělal já a opravdu jsem dal nejprve filtr špatně potom jsem ho otočil a dal správně. Když tam byl špatnou stranou, tak se mi tam ani celý nevešel bylo to nějak zašprajcnuté. A trvalo docela dlouho než se mi ho tam povedlo dám pěkně správně. Proto je to celý vystřihlý na tom video, bylo by moc dlouhý. Ale to že to bude na videu pak z blbé strany to mě nenapdalo. Jinak vždycky se musí koukat na tu šipku směru proudu vzduchu :-)
Jinak tohle je zatím nejblbější výměna kabinového filtru co jsem dělal, no vlastně MK1 s přístupem z motoru byla taky pěkně blbá práce :totlsmile:
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
Příspěvek od stano. » 02.09.2016 22:42
Pri vymene filtra na FF2 si vzdy pomedzi tie nadavky povzdychnem, ze zlaty FF1... :mrgreen:
maverick
Příspěvek od maverick » 04.09.2016 10:09
Ako bolo spomenute, na kazdom filtri su sipky, ako ma prudit vzduch.
Mne to naposledy trvalo 5-10min, plynovy pedal nedemontujem ale filter po trajektorii cca 90stupnov vsuniem, pricom plynovy pedal mam stlaceny rukou az dole.
FFIII kombi 1.5 110kW
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.10.2016 17:30
Dneska jsem to absolvoval na mých obou focusech (Teda jeden C-max) a díky tady zveřejněném postupu brnkacka, za hodku hotovo. Ale ten hnus, co jsem vytahl. Nevidět ten nový, tak si myslím, že jsem měl v autech nějaký uhlíkový, jak byly černý :dih:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
petnov
Re: Výměna pylového filtru Focus 2
Příspěvek od petnov » 30.05.2017 09:40
Moje čerstvá zkušenost s výměnou filtru: Kterej blbec to vymyslel :-D
Jak tak koukám, tak to budu muset udělat znovu, protože nevím zda jsem ho tam dal správně. Šipky na filtru jsem neměl. :(
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend,silver, kombi, r.v. 2004, můj druhý
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend, Tm. Modrá, HTB, r.v. 1999, můj první
pivisek
Příspěvek od pivisek » 16.06.2017 08:01
Nevím jestli to je tím, že jsem hubenej, nebo ohebnej, ale když jsem se zkoušel dostat k filtru jen tak ze zvědavosti poprvé, tak mi to trvalo tak 10-15min. Za pomoci malé ráčny a krátkého nástavce to šlo jak po másle. V sekci klimatizace jsem už psal, že příští týden budu taky měnit. Mám problémy s klimou a zápachem a na servisy už pěču. Udělám si to sám a pečlivě. Aspoň doufám tedy. :-D
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
