Výměna tlumičů
fenixpetr
Výměna tlumičů
Zdravím všechny ,měl bych dotaz budu měnit tlumiče nemohu zaboha povolit šroub na těhlici je kalený
protože se mi zdá že jsem trošku pootočil ale na druhé straně se nic nehlo takže asi zalomený co ted
- Specík
Re: Výměna tlumičů
Většinou je šroub zarostlej - nejlepší zkušenosti mám s uvolňovačem šroubů + pájecí hořák a pořádně prohřát. Když tohle nepomůže tak konečná je sundat i s těhlicí a odvrtávat a to je vojeb
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
fenixpetr
Re: Výměna tlumičů
Tak to se mám nač těšitSpecík píše:Většinou je šroub zarostlej - nejlepší zkušenosti mám s uvolňovačem šroubů + pájecí hořák a pořádně prohřát. Když tohle nepomůže tak konečná je sundat i s těhlicí a odvrtávat a to je vojeb
- TomFocus
Re: Výměna tlumičů
Já měnil pružiny v únoru a taky se šroubům nechtělo.
Dělal jsem to u baráku a šroubům domluvilo kladivo (rány na hlavu šroubu a těhlici).
Poté jsem nasadil očkoplocháč a bušil do něj kladivem až jsem povolil.
Na heveru by šlo použít.. ořech-prodloužení-téčko a trubku na něj.
Neboj se toho... (jen je potřeba sílu a pořádný nářadí)
- r0mik
Re: Výměna tlumičů
snad nedojdes do faze kdy strhnes hrany na sroubech a nebudes navarovat vetsi matice pro 32ku orech. To se mi stalo před par tydny na Mondeu sedan kde jsou tehlice se stejnym systémem uchyceni tlumicu i vzadu.. 1 sroub v pohode, 1 sroub ozvejkany ale po 15minutach sel . 1 sroub se strhnul - navarena matice pro dotazeni poloosy a pak to slo pul zavitu tam ctvrt zavitu zpet. 1 sroub se strhnul - navarena matice pro dotazeni poloosy a pak to slo pul zavitu tam ctvrt zavitu zpet, do doby nez se ten sroub zlomil, nasledovalo sundani tehlice a operovani s flexou + svářečkou.
Hodne stesti
Hodne stesti
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- MajklHe
Re: Výměna tlumičů
čauko, čaká ma výmena, chcel by som vedieť ako hlboko mam vložiťnový tlmič do tehlice, je to nejak vyznačené?
- TomFocus
Re: Výměna tlumičů
Zapustis nový tlumič stejně jako byl starý
to uvidíš je tam zarážka.
Hlavně si zezadu tehlice rozevri ockovym klíčem sparu! Viz video na YT.
- MajklHe
Re: Výměna tlumičů
diky
jeden mi vytiekol, musím vymeniť obidva, zvažujem že vymením komplet ramená, čap riadenia aj tlmiče, s uložením alebo bez, neviem, na ramene mi treba vymeniť velký silentblok, tak preto zvažujem celú napravu,naj 174500km
- TomFocus
Re: Výměna tlumičů
Je lepší to vyměnit naráz. A pak geo a máš klid a pocit z ,,polonoveho,, auta
