klakson napajeni + konektor
Moderátor:foki
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 28.03.2016 10:19
musel jsem před nějakou dobou měnit klakson, protože původní asi navlhnul nebo co - nicméně po vyschnutí zase houká. Tak bych ho chtěl použít na jiný projekt - ale nevím jestli stačí jen napájení +12V.
Pak bych se rád zeptal na konektor - jediný podobný co jsem našel (na klaksonu je samec - takže potřebuji opak) je http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/O ... s-l225.jpg ( :?: ) -ale nevím jak se to správně jmenuje (metra?, bosch ev6?)
Když googlim "car horn connector", tak to jsou většinou klaksony s fastony - ale ty tam nejsou. Klakson je "ford 55306-am80s"
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
Re: klakson napajeni + konektor
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2016 11:23
konektor do klaksonu Ti venuju
staci 12V, ale ma to docela velky odber
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 28.03.2016 14:17
Dik - prave proto bych to tam nechtel bastlit nejakym zvonko dratem...
130 - 90 - 50
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 07.06.2016 09:21
Ahoj, žádám o radu, klaksony po připojení přes drát přímo na autobaterii houkají, ale proud v konektoru před klaksonem nejde, vyměnil jsem pojistku v motor. prostoru (myslím č34 15A i u spolujezdce 111) a nic. Jedině ještě rozdělat volant,ale jak? děkuji za rady j.
Příspěvek od ZaQik » 07.06.2016 11:24
sundat airbag volantu
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 07.06.2016 12:57
zatím jsem nikde nenašel návod jak ten airbag na volant povolit a podívat se jestli není špatný spínač.FoFo 1,6 bemzín74KW.
Příspěvek od ZaQik » 07.06.2016 14:14
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 08.06.2016 08:52
Děkuji za odkaz. Včera mě to nedalo a v pojistkách u motoru je ještě relé od klaksonu. Tak jsem jej chtěl demontovat a zjistil jsem, že když sepnu relé tak klakson funguje. Tak bud to bude relém a nebo spínačem ve volantu.
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2016 10:56
rele tam muzes dat z jine pozice - klakson troubi i pri vypnutych klicich
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 08.06.2016 11:17
Dobře, vyzkouším z jiné pozice stejné relé, klakson troubí i bez klíče v zapal.
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 15.06.2016 16:20
Málem bych zapoměl, tak chyba byla v relé za 39 kč v pojistkach u motoru.J.
