usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- fotopetr
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Nejdřív musíš vědět jaký čip v tom kabelu je. Pokud to nevíš již při nákupu, tak můžeš rozebrat kabel a přečíst přímo jeho označení. Hledej něco jako na fotkách...
- Quickie
neviem či to bude dobre vidiet.. asi je to take iste ako to tvoje červené
Převodník USB - serial tam mas CH340.
Na fotce s CD s ovladači tam máš složku CH340. Jinak můžeš zkusit
stáhnout z netu
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
https://github.com/HobbyComponents/CH340-Drivers
stáhnout z netu
Focus II 1.8 TDCi
- fotopetr
Přesně tak, je to CH340. Tyto ovladače fungují i pod Win10, 7, XP....
Stačí nainstalovat, vybrat správný port a musí to frčet
- Quickie
chlapi diky
akurát na ff3 po FL mi to akosi nič nechce načítať ani po prepnutí prepínačom na MS-HS
skusim to potom na FF2, uvidime
ešte sa opýtam, ten runtime pack treba spúšťať pre každym spustením elmconfigu alebo stačí raz a už je tam nafurt?
- Anduril
Protoze ELMconfig s FF3 nefunguje
Mas snad ve vyberu typu auta FF3?
Architektura FF3 je celkem odlisna od FF2.
Na diagnostiku muzes pouzit ForScan. Na nastavovani existuje FoCCCus (je tu o nem vlakno), ale myslim, ze nefunguje s poFL modely.
- Quickie
hej viem ze neni v ponuke FF3, ale nejak som sa tak spoliehal na to, že ked si sa vo svojom aute vrtal prave ty, tak že to pojde aj mne.. neskumal som s akym softom pracuješ.. je pravda že som sa ťa mohol opýtať
diky za info
diky za info
- Tomin123
Pokud mu to vraci "CAN ERROR", tak to neni problem FF2 vs. FF3.Anduril píše:Protoze ELMconfig s FF3 nefunguje
Spis problem v CAN v interface. Nebo si to mel prepnute na druhou sbernici.
Tomin
- Anduril
To je sice hezky, ale nic to nemeni na faktu, ze ELMconfig s FF3 nefunguje
Pokud chce overit, ze je kabel funkcni na obou sbernicich, tak bude nejlepsi ten ForScan.
Půjde tato diag na FFI 1999 1.6 FYDC nebo co byste doporučili
http://www.ebay.com/itm/Ford-F-Super-OB ... SwHnFVneyU
Focus mk1 1.6 74kw r.v. 1999
Aquamarine Frost
Rekordman momentálně 362 xxx
Aquamarine Frost
- Quickie
no chalani nejde mi to ani mk2
A když dáš rychlost na "Auto select"?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Mne to taky nejde, kdyz dam rychlost na 38400. Na Auto-select jo.
Naopak v pripade FoCCCus zase musim dat 38400, s auto to nejde
- Fofan
- Quickie
nejde.. detekuje dokolečka ale nenajde ničAdow píše:A když dáš rychlost na "Auto select"?
kde sa daju stiahnut staršie? ja som mal v compe uloženu staršiu verziu, ale stiahol som poslednu a nechal ju prepísaťFofan píše:jen bych chtel pripomenou ze posledni verze configu s tim ma problemy,zkusil sem predchozi a funguje. Jde stahnout cely balicek vsech verzi,tak doporucuju vyzkouset jinou
