Ford Focus II rozbeh a zvuky
Re: Ford Focus II rozbeh a zvuky
No uvidím, ešte pojdem skusit ako jazdi jeden c-max s rovnakym motorom - možná to bude rovnako hučat. v utorok som objednaný na servis, vysvetlím mechanikovi a uvidím. Takže som zvedavý ako to dopadne.
Možno to fakt tak má byť. Pretože to neni ani chrastenie ani buchanie proste rovnomerny hluk na 1, ktorý sa zvušuje tym ako auto zrýchluje. Na dvojke ide auto tichšie. Možno je to taká vlastnost ako mi niektorí tvrdili.
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
Vola prevodovky
Ahojte, nadvazujem na tuto temu EDIT, l.j.
Zohnal som prevodovku z vrakaca na vymenu. Možná blbý dotaz ale v tomto niesom zbehlý, viete mi vysvetlit na čo sluzi ta ozubena os na prevodovke? Všimol som si ze má určitu volu v smere otáčania, nie velku, ale je tam, môže tam byt? S tou osou sa dá v pohode rukou potočit v rozsahu tej vole a je počut vnutri zrejme ozubenie. Predpokladam, že ked sa do nej naleje olej sa to stratí. Ale pre istotu aby som tam nemontoval zlu. Keby nebola dobrá, pojdem ju na vrakáč vymenit.
Vďaka
upraven odkaz...
Vďaka
upraven odkaz...
- lucky.jack
Re: Vola prevodovky
Přenos síly z motoru na kola (samozřejmě přes převodovku). Najdi si na youtube nebo netu princip a funkci převodovky.pilot205 píše:Ahojte, nadvazujem na tuto temu EDIT, l.j.
upraven odkaz...
a co ta vola?:) ostatne si naštudujem.
Ahoj chlapi,
tak přihodím jiný divný zvuk při rozjezdu, než klasický klepnutí ve 20 km/h..
Včera se mi stalo poprvé něco vážnějšího autem - rozjížděl jsem se po orosené trávě do mírnýho kopce, hráblo si to.. seply se systémy (asi asr, esp, atp.), který už znám- znám ty zvuky, který to dělá třeba na sněhu...
najednou ŘACHA, podle mě mechanická, podle člověka, kterej to slyšel zvenku prej střelil výfuk..
__ možná mezi tímto a tím, co píšu dál, není souvislost___
od té doby se auto špatně rozjíždí, při rozjedu jakoby nejdřív nemohlo, nebo něco překonávalo, ale motor nechcípá! je ok.. pak na dvojku to do 2000 ot není ono, do toho dost hlubokej zvuk výfuku .. při vyšších rychlostech se auto chová normálně, i zvuk mi příjde normální..
K mechanikovi teď nemám čas jít, stejně řekne, že může za měsíc - nevíte, co to může být? a můžu s tím jezdit? teď jsem jel asi 40 km a až na nezvyklý zvuk a rozjezdy je vše normální.. i když nastartuju, je zvuk normální..
Díky!
Díky!
Ulomeny spodni drzak motoru, cena za material 1800
Mám 6 letého focuse a předtím jsem měl escorta (take 1,6 16V). Takové tiché hučení na 1" stupen je uplně normální. Dělají to všechna auta co máme v práci (škoda, vw) ale je pravda že u forda je to nejhlasitejsi
. Vubec bych to neresil. Jen bych zkontroloval olej aby tam nebylo malo.
Ford focus II Combi, r.v. 2010, 1,6 16V 74kW
Mam tez focuse2 1.6 74kw a taky me pri studenem rozjezdu lehce huci 1a2rychl.stupen.A navic to huceni me dela na volnobeh,bohuzel to je vlastnost tohoto typu prevodovky.Ale urcite zkontrolovat olej.Sem puntickar na auto a take jsem zjistoval informace o zvuku z prevodovky.jsou tam pouzity loziska,ktery tento bohuzel nezvykly zvuk vydavaji.Nektery Fusiony tez maji tento zvuk.Bohuzel nektrery modely tento zvuk maji a nektera ne.
