Android OEM Ford rádio
- Skodax
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Sám jsem nezkoušel, ale na xda jsem si všim, že se to řešilo a dá se to nahradit prostě aplikací co to umí. Takže je to jen o snaze trochu hledat a řešení se najde vždy
Teď akorát čekám na zadní kameru a testoval jsem i přední a vše funguje bez výhrad.... Stejně jako OBD.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Tak dnes jsem konečně vyzkoušel AF na cestě do Brna a zpátky, což je trasa kterou mám dobře odzkoušenou i s předchozím rádiem. K mému překvapeni zafungovala. Zhruba v půlce cesty rádio přeplo frekvenci z naší na brněnskou a při návratu zase zpět, tak jak jsem byl zvyklý u origo přístroje. Samozřejmě netvrdím, že to je zcela bezproblémově funkční. To na základě jedné zkušenosti s jednou stanicí nelze. Ale trochu jsem se bál, že tam ta funkce je spíš pro okrasu a ono to opravdu něco umí. Co se týče kvality signálu, tak ta mi opravdu přijde srovnatelná s původním rádiem. Takže hlavní mínus příjmu FM vidím stále v jeho horší reprodukci.
- Skodax
Tak jsem si přidal další feature k rádiu
Dunguje hned po nastartování a obraz je parádní.
- Karel2
Jak jsi tahal kabely? Nejak se mne to tahat tim husim krkem nechce a proto me lezi kamera nekde ve skrini.
- grycatko11
Hele jak máte zapojený rádio po vypnutí klíčku? máte to cutoff nebo to máte nějak jinak aby to hrálo chvilku po? já to zapojil aby byl signál i po klíčku přes okruh osvětlení a rádio hraje cca 45minut než se odpojí okruh. ale na druhou stranu když jdu do auta tak jakmile sedám tak radio už hraje...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Skodax
Husím krkem mi to nešlo, tak jsem to vedl vedle toho a kolem gumy jsem to naříznul a pak zaizoloval a voda zatím nikam neteče...
A cutoff to uplně nemá. Díky Canbus dekoderu si můžeš v rádiu nastavit za jak dlouho má po vypnutí motoru vypnout.
- grycatko11
No já nemám canbus dekdér a mám rádio s WinCE6.0 tak proto to řeším... no nevadí takhle to funuje celkem dobře
Ale za jiné nápay bych se nezlobil
- Skodax
Kup si Android rádio a pochopíš
- ominina
Kameru jsem řešil taky mimo krk. Jak androidový radio hraje? Je to čína předpokládám. Mam 2din pioneera a hraje monstrózně. Přemýšlel jsem o Androidu, ale nevim jak rychle ty funkce nabihaj.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- Karel2
No pokud mas Pioneer AVIC-F9220BT a pokud Ti zalezi na zvuku, tak o vymene za cinu ani neuvazuj. Mel jsem zakladni radio a 6CD Sony a Sony hraje slusne, ale pincek je o nekolik trid vyse co se tyka zvuku. Resil jsem to same co Ty a radsi mam stare mapy a chybejici "blbinky", ale zvuk je nekde jinde. Ale to je o preferencich kazdeho uzivatele.
- ScorpionSX
Ja mám kameru cez husí krk...išlo to...sk*****e ťažko, ale treba odcvaknúť cinch konektor a potom ho napojiť nanovo..."na funkci to nebude mít vlyv" a pôjde to cez ten husí krk lahšie...a samozrejme je treba mať dobrý drát aby to šlo prestrčiť a potom ťahať cez to...
@grycatko11: tiež mám WinCE rádio (a som s ním spokojnejší ako s Androidom) a chcem sa spýtať, keď vravíš že po nastúpení do auta ti rádio už hrá, tak znamená to, že ti hrá a je normálne zapnuté, display zobrazuje grafiku atď, áno?
Ja by som chcel docieliť niečo také, že by sa rádio po odomknutí len "zobudilo" a akoby nabehlo na pozadí, ale začalo hrať až s klúčom v zapalovaní v polohe II. Niečo ako má teraz Dynavin na platforme N6 a najlepšie nie za 600€...
- Karel2
Nebylo by ale lepsi, aby zacalo hrat az po spusteni motoru? Me osobne s..e, ze zapnu klicek a radio nabiha, startuju a nabiho znova, protoze poklesne napeti.
- ScorpionSX
Toto isté s*alo aj mňa, ale po poslednom update FW na mojom rádiu mi to prestalo robiť...resp. po dobití baterky to nerobilo už tiež...čiže príčinu môžeš hladať aj tam...a tiež je istota mať rádio s CAN-BUS dekoderom - takou tou krabičkou, tá totiž dostáva signál (resp. 12V) keď štartuje auto a rádio sa riadi tým čo mu "povie"...keď ideš napriamo do rádia, tak vtedy ti ho vypne, pretože poklesne napätie a rádio si myslí že si vypol zapalovanie, tak sa začne vypínať...a potom zase štartovať keď auto už naštartuje...
V tomto sa ukazuje nevýhoda Androidu, bez CAN-BUS...dlhé nabiehanie rádia je jedna z relatívne mála vecí čo ma na ňom hnevala, preto som sa vrátil k WinCE...
- Skodax
Zdá se, že sis koupil pomalý Android rádio, protože moje zkušenosti jsou opačné. WinCE je pomalá platforma a malými nároky na výkon a minimální upravitelností. Většinou jsou také postaveny na horším hardware. Ani zvuk z nich nikdy nebyl na takové úrovni a nešlo ho upravovat.
Ohledně startování a znovurestartováním: Zatím se mi to stávalo u vícero značek a více rádiií, takže to beru za projev....
A pokud má někdo Pioneera a chce to hlavně kvůli zvuku, tak je asi Android zbytečná volba.
- ScorpionSX
Dual core 1,6Ghz a 1GB RAM model, Android 4.4...viem že teraz sú aj Quad Core, ale nevrav mi, že ti to nabehne za nejakých 10-12 sek. ako WinCE...minimálne 20-30 sekúnd čakáš...aj to asi v tom lepšom prípade...
Čo sa týka úprav (a hlavne aplikácií) samozrejme súhlasím, ale zvukovo keď som to porovnával, tak môj hudobný hluch v tom nevidel moc rozdiel...cca rovnaký ekvalizér má jedno aj druhé, takže prispôsobiť sa to dá...a hlavne na mojich origo reproduktoroch...
A čo do rýchlosti, tak moje WinCE má "pod kapotou" 1GHz procesor s 512MB RAM, čo sa na tej rýchlosti celkom slušne prejaví...a zo skúsenosti viem, že aj slabšie modely sú velmi dobre ovládatelné...(samozrejme nie tie celkom úplne prvé postavené na WinCE 5.0, bavíme sa tu o 6ke)
A odtialto mám ešte aj celkom pekný Apple Carplay skin:
http://kotixworld.blogspot.com
...takže spokojnosť (samozrejme Pioneer, Kenwood, Alpine, Sony,... je kvalitou zvuku niekde inde)
