problem po výměně oleje a filtru
davii
Zdravim dnes jsem vymenil olej v motoru a všechny fitry po nastartovany to kouri jako blázen cuka to a neco boucha v motoru :-\ nekdo nakej návrh čím by to mohlo byt? Diky
Re: problem po výměně oleje a filtru
nikdo neví co máš za motor(auto), takže až si to dopíšeš do podpisu, můžeme pokračovat.
Nejspíš jsi něco udělal špatně, případně na něco při zpětné montáži zapomněl. Ještě jednou vše projdi a skontroluj.
- viduka55
Prvne si dopln do podpisu co mas za auto.
Za druhe ses si jistej ze si pri vymene oleje a filtru postupoval tak jak se ma a ze je vse ok?
Dostatek oleje a podobne?
- phofy
Měnil si i palivový filtr?
